tda 4504
Re: tda 4504
1087XA6, UA01.4504
poti verifica aici: http://ganswijk.home.xs4all.nl/chipdir/soviet/chips.htm
Re: tda 4504
va multumesc domnu admin dar cv mai uzual nu cunoasteti ?ex tda
						Re: tda 4504
Echivalente pin la pin NU sant decat cele ce v-au fost spuse!!!!
P.S-Degeaba intrebati pe mai multe forumuri ca tot aceleasi raspunsuri veti primi!!!
Re: tda 4504
Pe de alta parte, acest integrat nu se prea defecteaza, decat in cazuri extreme(traznet, socuri de tensiune pe retea, etc...).Ce probleme are tv-ul~Philips,presupun?
						Re: tda 4504
va salut tda este sigur ars .am avut un alt tv la reparat cu dunga orizontala.am schimbat tda4504 dintr un philips bun iar acum imi trebuie sa mi-l pun la loc.sigur e defect.ANDRASONI scrie:Pe de alta parte, acest integrat nu se prea defecteaza, decat in cazuri extreme(traznet, socuri de tensiune pe retea, etc...).Ce probleme are tv-ul~Philips,presupun?
Re: tda 4504
exactBUGHIU scrie:Deci,sa intelegem ca NU functiona oscilatorul cadre din el?!?!?!
Re: tda 4504
Atunci,cauta ''dincolo'' pe Elforum ,pe userul ''cristronic'' si ....rezolvi problema garantat!!!
