sasiu 11ak30 s
Localitate: Dambovita
sasiu 11ak30 s
Mesaj necitit de cornel1962 »
CI-ul din sursa poate genera impulsuri cu o tensiune de start de aprox.200v? ... si care este valoarea normala ? Multumesc!
Re: sasiu 11ak30 s
/1/ .....n-am inteles nimic....care tensiune de start?
Re: sasiu 11ak30 s
scuze! m-am grabit... este vorba de tensiunea pe pin 8 al ci-ului din sursa( am aprox.200v)
Re: sasiu 11ak30 s
Da ,se poate sa fie si 200v ,chiar 500v maxim,dar pentru START doar,nu permanent!!!!
Si NU circuitul genereaza impulsuri ,ci este alimentat din redresare cu tensiune de start(200-500vcc,recomandat 350-400vcc)!!!
Dupa start ,functionarea integratului este asigurata de tensiunea de alimentare din pinul 6!!!!
Re: sasiu 11ak30 s
Eu n-am masurat niciodata acea tensiune. Important este ca atunci cand sursa functioneaza corect, pe bara B+ in st-by, trebuie sa ai cam 12V.
Re: sasiu 11ak30 s
Multumesc, deci cei 200v se pare ca sunt ok...cu alimentarea ci-ului asa este , se alimenteaza la pin6 dupa incarcarea cond. Sursa nu pleaca in Power ON, tensiune pe b+12v (fara sarcina), cand pun bec scade la 2.6v..,mai am pe d802 9v ( si pe anodul tiristorului ) si cele doua tensiuni de 5v_UPA si 5v_UPD. La pin 47 procesor am 3,6v. Ledul este rosu si sursa are un ticait usor....Am inlocuit toti cond.de filtraj, fet-ul din sursa, c-ul de pe pin 6 CI, optocuplor . verificar Q802, Q503 si diodele din primarul si secundarul sursei (la aparat). Dati-mi
va rog o idee...multumesc!
Re: sasiu 11ak30 s
Cam putin 200v !!! Pe condi mare(C809) din redresare cat este tensiunea?
Re: sasiu 11ak30 s
Am 310v, d-le Bughiu
Ultima oară modificat Joi Apr 10, 2014 2:58 pm de către cornel1962, modificat 1 dată în total.
Re: sasiu 11ak30 s
Schimba si C-ul 47nf/250v.....daca fet-ul a fost ars cel mai probabil trebuie schimbat si integratul.
Re: sasiu 11ak30 s
in tv nu a fost ars nici fet-ul si nici finalul de linii. fet-ul l-am inlocuit cu unul nou. o sa schimb si c-ul imediat. La integrat ma gandesc si eu , , dar mai am si un 11ak30a14 cu acelasi defect, aceleasi tensiuni . Daca va referiti la c811 47nf/600v, era inlocuit
Re: sasiu 11ak30 s
cornel1962 scrie:Am 310v, d-le Bughiu
Si daca puneti becul pe cei 310v ...lumineaza puternic sau.....nu?
Re: sasiu 11ak30 s
Nu am incercat, dar verific....Da becul se aprinde tare, tensiunea scade pe la 285v cand pun becul si apoi incepe din nou sa creasca.
Re: sasiu 11ak30 s
Acel condi l-ati schimbat? Becul de cati wati este?
Re: sasiu 11ak30 s
Condensatorul l-am schimbat ( este nou ) , iar becul este de 100w.
Re: sasiu 11ak30 s
...atunci,da ,se explica de ce cade tensiunea ....becul de 100w!!! In general ar trebui folosit un bec de 60w,nu unul care depaseste consumul intregului tv!!
