Tv Orion P2850 ST
Tv Orion P2850 ST
nu am nici rastru nici sunet; daca decuplez bobina de deflexie apare sunetul fara rastru;va rog f. mult sa ma ajutati cu un sfat si cu o schema de principiu ptr.acest tv; Va multumesc anticipat!
Re: Tv Orion P2850 ST
Sasiu PT90A.....atasez schema. Vezi daca tensiunile produse de sursa sunt corecte.
- Orion PT90A 110 .pdf
- (533.42 KiB) Descărcat de 289 ori
am gasit BU2525AF ARS;l-am inlocuit si s-a ars si acesta; am montat bec intre collector si masa si am masurat tensiunile:sunt normale;astept o sugestie de la d-stra; va multumesc f. tare! alexandru.
S-a ars instantaneu sau s-a incins si s-a ars?
Eu as vrea sa te ajut dar tu ai scris doar cateva cuvinte si eu nu am cum ghici ce se intampla acolo.
s-a ars instantaneu...
Verifica CD04, CD05, CD15......inlocuieste musai CD03.
stimate,domn"ADMIN" am verificat condensatorii propusi de d-stra si am gasitCD15 interrupt ;L-am inlocuit, am cumparat si un BU2525 pe care l-am montat;am pornit tv si a functionat cam 1 minut cu sonor correct si o banda lata de cca. 10 cm. pe mijlocul ecranului cu imagine ; BU-ul s-a supraincalzit si a pocnit;acum ,nu mai am decat sonor;;ma mai puteti ajuta cumva....???Oricum eu va multumesc ptr. sprijin...
Pune in locul lui CD15 un condensator sigur bun 470nf (0,47uf)/400V.....porneste pentru scurt timp (ca sa nu arda finalul linii), daca imaginea este tot ingusta elimina din montaj inductanta LD01 si spune ce se intampla pe ecran.
Buna! am procedat exact cum mi-ati zis; nu s-a modificat nimic ,iar la urma imaginea s-a ingustat ca o linie vertical pe mijloc si mi-a terminat iar BU 2525AF;spuneti-mi va rog ce mai verific ca sa nu-mi mai arda tranz. final linii....
Nu trebuia sa-l lasi pana sa-ti arda finalul linii.......probabil trebuie alt traf.
buna seara! am schimbat si trafo-linii si aceeasi problma : s-a prajit tranz. final linii; ce ar mai fi de facut???
Ia verifica RV30 , nu cumva este ... lungita .
Vezi si CD01......filtraj pe prefinal linii
buna ziua D-le Admin: am gasit CD18 scurtcircuitat si TD01-bc639 terminat; le-am inlocuit ,nu-mi mai arde finalul linii dar in schimb nu am rastru,doar sunet;ce ma sfatuiti sa mai verific?
Mareste un pic UG2 si vezi ce apare pe ecran.....filamentul se aprinde?
