tv lcd funai NLC-3216
lambrinoc maricel
Mesaj necitit de lambrinoc maricel »
in primul rind va pot spune ca sint nou pe acest forum dar nu nou in reparatii. cautind pe Google nu am gasit nici un reper despre acest tv si va cer ajutorul dv. deci se manifesta la pornire apare imaginea albastra complet pe tot ecranul dar dupa citeva secunde albastru dispare din centru spre margini ramanind lumina de fundal sunetul este corect acasta manifestare nu am avut ocazia sa intimpin asa ceva la nici un model de lcd va cer ajutorul dv va multumesc maricel.
Re: tv lcd funai NLC-3216
Posibil TCON sau chiar display defect( drivere), postati o poza sa vedem mai clar manifestarea( la pornire, si dupa aceea).Verificati tensiunile debitate de sursa 5,12,24V~ in special tensiunea care alimenteaza placa TCON.Aveti si schema.
funai_nlc-3216.rar
(4.42 MiB) Descărcat de 332 ori
LEONCRIS
Mesaj necitit de LEONCRIS »
Spuneti cum "o cheama' pe sursa?
LEONCRIS
Nu'i Delta DPS-179BP ?
LEONCRIS scrie:Nu'i Delta DPS-179BP ?
Ba da. Asta cred ca este sursa cu pricina!
Seamana cu una din acestea?
LCD POWER - DPS-182BP A.pdf
(246.59 KiB) Descărcat de 299 ori
LCD POWER - DPS-175JP - L6562D , DAS01A , DLA001DTR.pdf
(152.78 KiB) Descărcat de 293 ori
lambrinoc maricel
va multumesc pentru raspunsuri am sa verific sursa si reperele
lambrinoc maricel
tv rezolvat conexiunea dintre display si placa facea probleme
