intrebare
intrebare
am un tv la care am schimbat tubul catodic deoarece se sparsese.am avut un tub de la un alt tv la care sasiul nu mai putea fi reparat....am pus la acesta bobina de deflexie si sasiul ...merge bine dar totusi imi apar niste pete de culoare peste imagine si imi afecteaza culorile...nu stiu care ar fi cauza si cum as putea sa o remediez ....astept unele idei..... va multumesc!
						Re: intrebare
era buna o poza
exista doua situatii: ori tubul este magnetizat (PTC-ul care comanda bobina de demagnetizare defect), ori bobina de deflexie are nevoie de distantieri sau trebuie dati distantierii jos (este pozitionata prea in fata sau prea in spate pe gatul noului tub)
repet: o poza este mai buna decat o mie de cuvinte.
Re: intrebare
...am sa schimb si PTC-ul,ca sa reduc suspiciunea...vreau sa spun ca la noul tub am pastrat bobina de deflexie nu am pus.o pe cea veche comandata de sasiu acesta,nu stiu daca poate fi si asta o cauza...si inca ceva nu stiu daca bobina de deflexie trebuie sa fie alimentata permanent si cam ce tensiune trebuie sa aiba la borne cand tv -ul este in functiune...eu am masurat dar la bornele bobinei este o tensiune cam de 12 v c.a....nu stiu daca este putin sau daca asa trebuie sa fie...ce zici?...am sa pun si o poza dar acum nu am ...maine am sa fac...
						Re: intrebare
....scuze ca revin ...m.am exprimat gresit...bobina de deflexie si sasiul este de la tv.-ul al carui tub s.a spart iar la noul tub am pastrat doar bobina de demagnetizare.....nu am pus.o pe ce de la tubul defect....poate fi si asta o cauza?
						Re: intrebare
Eheeee...este grav....nu stii nimic si te-ai apucat de reparat tv-ulcata lin scrie:si inca ceva nu stiu daca bobina de deflexie trebuie sa fie alimentata permanent si cam ce tensiune trebuie sa aiba la borne cand tv -ul este in functiune...eu am masurat dar la bornele bobinei este o tensiune cam de 12 v c.a....nu stiu daca este putin sau daca asa trebuie sa fie...ce zici?...
...practic nu stiu ce sa raspund la aiurelile spuse de D-ta.
pune totusi o poza.
Re: intrebare
....ceva ceva mai stiu eu ,nu pot spune ca sunt un novice....dar sincer pe partea asta cu demagnetizarea nu prea am multe cunostinte....de asta incerc si eu sa aflu cate ceva....mersi ptr raspuns ...maine am sa pun si o poza....seara buna!...
Re: intrebare
" Colega"..., sunteti cam  "in ceata", v-a explicat d-l administrator cam care ar fi posibilitatile, nu putem sa va ajutam daca d-voastra " mai stiti "cate ceva".Electronica nu se face cu "cate ceva".Si nu mai trimiteti mesaje pe privat, exista forumul, dar doar pt. intrebari pertinente.
						Re: intrebare
Salut am si eu un Tv Eurocolor si decand sa luat curentul nu se mai aprinde...si nici ledul de control,dar curent primeste ca se aude cand il bag in priza..ce defect sa aiba??
						Re: intrebare
In primul rand nu trebuia sa aplici peste acest subiect si sa deschizi unul nou.
In al doi-lea rand trebuie sa duci tv-ul la un service, pentru ca dupa cum pui problema se cunoaste ca habar n-ai.
Re: intrebare
...de sursa....de final linii....de cadre....etc!! Credeti ca va poate spune cineva ce defect poate sa aiba ,fara ....verificari?!?!?!alexx88 scrie:Salut am si eu un Tv Eurocolor si decand sa luat curentul nu se mai aprinde...si nici ledul de control,dar curent primeste ca se aude cand il bag in priza..ce defect sa aiba??
Re: intrebare
"In primul rand nu trebuia sa aplici peste acest subiect si sa deschizi unul nou.
In al doi-lea rand trebuie sa duci tv-ul la un service, pentru ca dupa cum pui problema se cunoaste ca habar n-ai.",,,
 ,,, si in a treilea rand, cred ca ar fi bun un test pt. accesul pe forum(am mai spus asta, nu stiu cat afecteaza traficul, ar ar spori calitatea si nivelul).Pe un alt forum(EL...), dupa ce i s-au adus "imbunatatiri", traficul a "crescut" la 30% din cat era inainte de schimbare..., si aici nu era vorba de test...si poate nici nu ar trebui sa fie de electronica., ar fi suficienta fizica de clasa a VIII-a...
						Re: intrebare
...exista un adevar  care spune cam asa "nu judecati ca sa nu fiti judecati ptr.ca   masura cu care judecati cu aceea veti fi judecati"....sa luam aminte!....nu am spus niciodata ca le stiu pe toate,dar daca am intrat pe acest site a fost doar ca sa cunosc pareri nu ca sa aud critici....oricum eu va multumesc si ptr. acestea...daca aveti ceva de spus ,spune.ti fratilor,nu mai criticati atata ca si cum voi le.ati stii pe toate....ori ati uitat de unde ati plecat si voi?...pacat ca mai exista un asemenea mod de a gandi si  compota in ziua de azi din partea unora care pretind ca le stiu pe toate.....sunt dezamagit de un asemenea compotament din partea unor specialisti!....cu bine....
						Re: intrebare
Si eu care asteptam poza......ce-oi fi vrand de la noi nu pot intelege....ti-am spus in prima postare tot ce se putea spune in mod gratuit, pe timpul si rabdarea mea, cu unii care nu au desfacut un tv niciodata si mai sunt si suparaciosi pe deasupra.
Re: intrebare
Stimabile, dar chiar aveti tupeu...,nu dati nici un detaliu, nu faceti nici o masuratoare si asteptati sa va spuna cineva:"schimba aia si o sa mearga"..., dupa care ne mai faceti si morala si ne "luati" cu citate celebre.Dar, munceste domnule si dupa aia mai discutam pe citate.Noi nu le stim pe toate, nu uitam de unde am plecat ,invatam in fiecare zi, doar asa am dobandit experienta.
