Reducere voltaj si amperaj de la 12v 55A la 10V 1A X2
lolopoco
Mesaj necitit de lolopoco »
Salutare all. Sunt aproximativ nou in categoria electronica :)
Recent am luat de la cineva un amplificator audio auto care nu functioneaza. Intra curent in el, se aprinde dar nu se aude nimic.Dupa n teste am renuntat 2 rezistori se incing foarte tare.
Acum vreau sa imi pun eu un amplificator in carcasa veche modificat de mine dar problema ar fi urmatoarea amplificatorul are un transformator de 10 v X2 si 0.75A iar bateria de la masina are 55 (parca)
Am vre-o sansa sa reduc din amperaj printr-un un anumit cablaj care sa imi dea 10 v si 1 A de la 12V si 55A ?
Multumesc. /63
Re: Reducere voltaj si amperaj de la 12v 55A la 10V 1A X2
Lege a electronicii: Orice montaj electronic isi ia curent atat cat are nevoie...deci nu ai nevoie de nici o limitare de curent. Cat priveste tensiunea, daca acel montaj se alimenta cu 10v nu cred ca are nimic daca il alimentezi la bateria masinii.
nicolaem
Mesaj necitit de nicolaem »
buna ziua! spuneti-mi,va rog frumos, daca e in regula sa alimentez o camera de vanatoare pe care scrie 6 V cu o baterie pe gel 12v ,12 ah; si inca o intrebare am: o baterie de 12v,2,2ah se poate incarca cu incarcator pe care scrie 12v,7-14ah? multumesc din suflet!
cum sa alimentezi cu o tensiune dubla? /59/
nu merge nimic din ce vrei sa faci
nicolaem
ce trebuie sa cumpar pentru a reduce tensiunea cumva? se poate?
Se poate dar cred ca nu ai cunostintele necesare....poti folosi simplu un stabilizator gen LM7806. http://electronicservice.shopmania.biz/ ... sdt-184423 asta pentru alimentarea camerei.
VulcanizareMobilaBaiaMare
Mesaj necitit de VulcanizareMobilaBaiaMare »
Salutare baieti ! Si eu am o problema...e vorba de o rezistenta din silicon care are nichelina in ea si este contralata de un termostat cu o sonda k.Nikelina din rezistentele mai mici este mai scurta si se incalzeste foarte rapid in cateva milisecunde si senzorul nu apuca sa citeasca temperaura.Merge pe 220 rezistenta .As dori sa stiu cu ce pot sa reduc curentul de la termostat la rezistenta incalzitoare.Oare o dioda coresounzatoare pusa pe un fir ar stopa din amperaj sau trebuie sa folosesc un rezostor anume ...Ce se poate face >? /207/ /25/
