Lipsa imagine LCD SAMSUNG
lexsus
Localitate: CONSTANTA
Mesaj necitit de lexsus »
Buna ziua!Este vorba despre LE32S62BX/XEH echipat cu modul de alimentare BN44-00191A,BN41-00811B si VIT 68001.95.La pornire imaginea este prezenta doar 3 secunde si are o luminozitate mai sacazuta , dupa care dispare complet(se stinge ecranul)iar sunetul este prezent.Am gasit un cond de 2200uf/10v unflat si in urma schimbarii a disparut defectul dar dupa 2 zile a reaparut.Tensiunile masurate pe modul sunt conform schemei(multumesc domnilor ADMIN si ANDRASONI pentru schema)24v,13v(12,5),12v(11.9),5v(5.3).In coltul din dreapta sus(vedere dinspre module) se aude un bazait ca si cum ar lua curent mare in intervalul celor 3 secunde cat am rastru.
Re: Lipsa imagine LCD SAMSUNG
Incercati sa vedeti daca este sau nu imagine pe ecran!!!! Posibil ca invertorul sau cuplele la neoane sa fie problema!! Programele le comuta daca le schimbati ?? Banuiesc ca se sting ...neoanele!!!
lexsus
Da,este imagine pe ecran
Ma asteptam!! Atunci vedeti ce probleme sant in invertor sau....alimentati neoanele ,fiecare pe rand ,de la un alt invertor ,sa nu fie vreun neon ....cu probleme!!! Ce controler are invertorul?!?!
lexsus
OZ 964 SN
Puneti un led cu katodul la masa si anodul pe pinul 10 la OZ964 sa vedeti daca ramin neoanele aprinse!! Prin asta anulati protectia OZ-ului ;dar trebuie sa vedeti ce se intampla...!!! Posibil ca ceva sa se incalzeasca...!!!
