probleme sursa tv
lexsus
Localitate: CONSTANTA
probleme sursa tv
Mesaj necitit de lexsus »
Buna ziua! sasiu 11AK56-4,cu FET-P4NK60ZFP si CI-KA3842B in sursa care nu mai porneste...FET bun...tensiunea masurata dupa r807(82k) oscileaza intre 11,5 v si 14,5 v iar in trafo se aud doua oscilatii pe secunda...cu FET deconectat tensiunea dupa r807 oscileaza la fel...posibil defect KA3842B?
Re: probleme sursa tv
verifica sa nu ai scurt in secundar (in special bara B+....final linii impuscat)
lexsus
Buna ziua!Revin cu acest subiect...am gasit cauza oscilatiilor...schimbat D821 c15v si acum tensiunea pe pin 7 CI este stabila la 15v dar nu porneste sursa...nu se aprinde led,nu am tensiuni de stand-by...pe pin 6 CI nu am tensiune de comanda FET...am banuit CI defect si l-am schimbat si nimic...am verificat traseele corespunzatoare CI si piesele aferente...totul este ok dar nu porneste...va rog daca aveti vre-o solutie
11ak56-4-sema.pdf
(425.2 KiB) Descărcat de 363 ori
Repet: ferifica finalul linii.....pune bec de 60W in locul lui
Salut ,ce tensiune este pe C814 ? Afiseaza tensiunile de pe pinii integratului.
lexsus
Scuze,am uitat sa specific ca finalul linii este deconectat...pin 7=15.5v;pin 4+8=0.05v;0v pe restul;pin 6 masurat si in c.a.=0v
C812 .....C806......C814.... C836?!?! Optocuplor?!?! Zener D818?!?! R812....R819?!?!
lexsus
Optocuplor,Q804,Q805,D818,C835,R822,R823,r820,r821 nu sunt montate pe cablaj din fabrica
Daca nu este led de st-by: ori scurt/intrerupere pe bara de 5v(nu cred).....ori primarul sursei nu oscileaza...!!!
Cauze: trebuie cautate!!! Legat de schema si sasiu;intr-adevar sant de multe ori...... diferente!!!
lexsus
Am scos tr800 de pe cablaj si toate infasurarile sunt bune fara scurt intre ele sau primar secundar...stiti va rog ce tensiune trebuie sa am pe pin 6 CI(comanda FET)?
Problema se rezolva prin schimbarea tranzistorilor PDTA124EU si PDTC144EU cu improvizatii de bc-uri si rezistente adecvate, deoarece au valoarea marita a rezistentelor interioare.
