V-A meter digital
Re: V-A meter digital
senzor de temp gen lm35? sau ds18 nush cat?
ceva de genu caut ... dar ... am alta idee daca ma poti ajuta.
Sa masoare asa : o tensiune ... si sa citeasca 2 temperaturi gen In si Out.
sa citeasca doar o tensiune si sa citeasca 2 temperaturi de la 2 senzori lm35z nu?
Sigur te pot ajuta dar incep sesiunea si habar am cand, posibil pe maine daca nu uit incarc aici o varianta.
Sssmokin`!
ok ..ms frumos ... si un hex daca se poate dar sa nu apara welcome msg ... daca stii ce zic ...
sa apara simplu IN - 00 C ...
OUT - 00 C ... V- 00V
sa imi spui exact aici ce vrei sa apara ca welcome mesage si sa imi spui ce tensiune maxima vrei sa masori, ca sa stabilim un prag de ex la mine masoara maxim 50v.
Sssmokin`!
E ok 50v. .. ca msg de Welcome .. nush .. pune : Loading .... sa se incarce ca la celalalte proiecte ale tale ..si atat ...
si uite codul si schema din simulare.merge bine 2 senzori si un voltmetrul, vezi ca la voltmetru trebuie sa faci divizor de 10 si pui si un zener pe intrare, vezi in celelalte scheme cum am facut daca ai nelamuriri postezi aici. succes.
- proiect alexxx.rar
- (204.1 KiB) Descărcat de 618 ori
Sssmokin`!
ms tare mult !
revin ... am apucat sa fac montaju pe o placa de test dar apare o problema ... si anume,cand maresc temperatura la lm,in loc sa creasca,ea scade...imi apare pe ecran :498 v ... imi masoara tensiunea cu care le alimentez..
ps:volt-temp era ok daca scriai pe ecran .. voltamper nu prea se potriveste :D
salut, vom lua legătura mâine pe messenger şi vom rezolva problemele.
Sssmokin`!
