TELEVIZOR PLASMA 32LB052B5 THOMSON
Re: TELEVIZOR PLASMA 32LB052B5 THOMSON
nu se omoara nimenea cu vreo ideie....?
ai cronometrat la cat timp porneste?....apasa o data la fiecare 10 secunde.
daca il scot din priza aproximativ 1minut il pot reporni....deci cind il opresc din telecomanda sau de pe panou....ledu fix dupa 10 secunde se stinge si daca nu il scoti din priza nu il poti reporni......am apasat la fiecare 10 secunde....nici o miscare
Eu zic ca nu are nimic si asa este construit el.....am avut si eu unul dupa cum am spus mai sus care pornea dupa un minut. Pana la urma un minut nu este asa mult.
da va inteleg...dar problema este ca daca nu il scoti din priza si astepti un minut si dupa aia il bagi in priza ca sa porneasca......sa fie asa el din constructie?
eu zic ca da.
prima data cind aud de existenta unui tv sa functioneze in felu asta
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Dupa ce-l bagi in priza,masoara tensiunile de standby pe care le compari cu tensiunile cand nu i-l poti repornii.Afiseaza-le.
cind este pornit este 5,3v si 8,3vcc pe conectoru BP610 si 0 volti cind este in faza ca nu il pot porni,cind il bag in priza tensiunile de 5 si 8volti sunt doar pentru 10 secunde
- nicumicu
- Localitate: Bacau
1.vrei sa spui ca pe condesatorul CP616 nu sunt 5VSTBY ?(cand nu se poate pornii)
2.pe mufa BP100 ce tensiuni sunt?
3.pune cateva poze , una generala ,altele cu placile si insemneaza mufele (indica ce denumire au mufele respectivei placi ).
pe condesatoru CP616 cind nu pot porni tv este 0 volti,........8,7v cind se poate porni tv si pe BP100 tenssiunile 12 si 24 sunt normale,cind tv este oprit pe BP100 sunt 0voltihttp://www.filehost.ro/0//
am pus si citeva imagini cu placutele de la tv
- nicumicu
- Localitate: Bacau
In cazul acesta problema este in partea de schema atasata,deasemenea vazute conditiile prezentei tensiunii PO.
Verifica alimentarea STR-A6159 (in ambele situatii trebuie sa fie alimentat), optocuplorul,TL431,releul (curatat contactul ),TP601,rezistente (devalorizate ) si diodele verificate scoase din circuit.
Atasamentul 2 contine tabele pentru ESR.
- Picture.rar
- (1.01 MiB) Descărcat de 323 ori
- EFC031_2143014b-SMPS.rar
- (32.35 KiB) Descărcat de 343 ori
multumesc de ajutor domnu nicumicu....sunteti un adevarat mester...am sa vin cu noutati
Schimbati TL431 si optocuplorul, scoateti traful chopper si refaceti lipiturile pe terminale, banuiesc ca ati schimbat electroliticii.Cat despre pornirea cu "timp de gandire", nu este deloc normala, eu inca nu am vazut tv care in mod "normal" sa faca asa ceva.Succes!
multumesc la toti colegii care siau batut capu mine....sa rezolvat tv......OPTOCUPLORU DEFECT.....sincer nu mam gindit la optocuplor.......v719y 817c(optocuplor) este echivalent cu tcet1103g(optocuplor)?nu am avut cel original si am folosit primu....functioneaza.....multumesc pentru ajutor..o zi plina si un inceput de saptamina plina de realizari
