TV Funai 2000A mk2
Re: TV Funai 2000A mk2
Intradevar tensiunile nu sunt trecute in schema.....cred ca pe bara B+ ar trebui sa ai cam 115V.....daca nu ai schimba C174, C210
andreiursan
Am masurat tensiunea, este 113.3 V cand imaginea e normala si scade aprox. 1V cand apare simptomul.
Pe langa cei doi de care ti-am zis schimba si C169, C163 (in primarul sursei).....pe bara B+ tensiunea trebuie sa fie stabila
andreiursan
Buna ziua.multumesc pentru raspuns.Am uitat sa precizez ca acum cateva zile am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa inclusiv pe cel de 1uF. Este normal ca radiatorul tranzistorului de linii sa se infierbante asa de tare - cred ca aprox 80 gr C?
Nu este normal, se va arde.....pune bec de 60W in locul lui si spune cat ai pe el.
andreiursan
Puteti sa-mi explicati mai amanuntit? Multumesc.
Imi pierd rabdarea, da' hai......dai finalul linii jos si pui un bec in locul lui intre colectorul si emitor....alimentezi, becul se va aprinde si vezi cat ai pe el.
andreiursan
Am masurat : aprox 113 V .
Ai schimbat C174, C210 ?
andreiursan
Da , sunt schimbati.
Schimba C89 (capatul dinspre masa al bobinei de deflexie H), pune finalul linii la loc.....daca defectul persista, daca C209 a fost inlocuit cu unul sigur bun, inseamna ca problema este din bobina de deflexie H (orizontala) sau transformatorul de linii.....nu este exclus ca si trafo driver sa faca probleme.
andreiursan
Buna ziua.Toate condensatoarele pe care mi le-ati zis au fost schimbate cu piese noi .In cazul de fata ce-mi recomandati sa fac? Defectul persista. Multumesc.
Scoate fisa cu firele care duc la bobina de deflexie, porneste-l asa si vezi daca se mai incinge finalul linii. Va aparea un punct pe ecran....redu' UG2 sa nu arzi luminoforii din tub.
andreiursan
Am scos mufa respectiva, am redus G2 . Nu se mai incalzeste, nu mai frige ca inainte si nici nu mia tiue la pornire .
schimba C89 si daca este la fel schimba bobina de deflexie.
