lipsa rastru si sunet
Re: lipsa rastru si sunet
da am gasit si eu in revista depanatorul nr.1 si 8...explica cum se face iar codurile prezentate acolo nu sunt pentru krt9822 cu sasiu pc91a...stie cineva codul pentru acest tv?
Consultati revista "Depanatorul"nr.1( o gasiti si pe net), unde vedeti cum se programeaza memoria MDA 2061(2062) si cum se deblocheaza tv-ul.Succes!
Nu mai cere cod de service ca la asta nu-i asa.....uite aici cum se procedeaza.
"krt9822 "..., nu va mai amntiti de la primul post?...,si daca ati vazut revista, ce cod va mai trebuie?
ADMIN scrie:Nu mai cere cod de service ca la asta nu-i asa.....uite aici cum se procedeaza.
Cred ca a vrut sa spuna SETARILE exacte ale bitilor pentru modelul dumnealui....nu cod de service!!!!
Aceste setari sant oarecum ''universale''. Sant in general ,in functie de ''dotarile'' sasiului (cu teletext;fara teletext)...iar EXACT cum au fost cele din tv-ul in cauza ,gasiti doar intr-un tv ...identic!!!!
Cred ca va merg setarile de la GOLDSTAR CKT2135.Atentie la tasta 7(aceasta determina functionarea paratului in regim TV sau AV).
Buna ziua!Am urmat indicatiile din revista Depanatorul nr. 1;tv-ul porneste in mod av si afisajul indica cifra 1;il trec in mod tv din tasta 0/av de pe telecomanda si apare rastru cu purici;scurt intre pini 15 si 23 de pe ci telecomanda si pe afisaj indica CH dupa care OP si la fiecare surt intre pini se schimba CH cu OP;am lasat in pozitia OP si am apasat butonul volum+/- de pe tv si nu se intimpla nimic iar daca tin apasat mai multe secunde se comporta ca un acord fin si receptioneaza un program tv;din acest moment butoanele v +/- nu mai au influenta si oricare alt buton/tasta as apasa tv-ul trece in mod av si afisajul indica cifra 1.Am incercat si metoda standard explicata in revista...CH+OP+tasta 2 de pe telecomanda(afisajul nu se schimba)+buton memorare de pe tv(afisajul nu se schimba)+tasta stand-by de pe telecomanda si tv-ul trece in mod av si cifra 1 pe afisaj.Posibil defect md2062 ?
Incearca ,fara sa apesi tasta de memorare > dupa tasta 2 apasa direct tasta standby !!
Da ,e posibil si memoria defecta !!
O alta memorie MDA 2062 chiar din..... dezmembrari si incercat dinou!!!
"tasta 2"..., cred ca nu ati inteles bine ce scrie in revista, ce functii au tastele numerice.Schimbati memoria si cititi cu atente, macar din respect pt. cei care au vrut sa va ajute...
Buna ziua!Multumesc pentru ajutorul acordat...am schimbat mda2062 si am introdus mai multe coduri pina cind am gasit unul sa functioneze bine(am imagine si sunet) mai precis funtioneaza toate butoanele de pe telecomanda si de pe panou frontal cu precizarea ca functioneaza in mod av pe canalul 0 si pe av lucru care nu ma deranjeaza dar in momentul conectarii mufei euroscart trece in mod av unde am doar sunet fara imagine si din telecomanda sau panou frontal nu pot sa-l trec in mod tv pina nu scot mufa euroscart (exclus conector euroscart defect pentru ca daca deconectez mufa din decodor rds si nu mai am tensiunea de comutare automata de 12v tv-ul trece in mod tv)...am facut masuratori pentru comutatorul gl3810 si c-urile pentru el si pare totul in regula da eu cred ca si acesta este defect
