TV HAIER Model HT2199
alexdaniel
Re: TV HAIER Model HT2199
cu becul pus pe BU B-C am 4v 6v 7v 25v si face tic tic tic
Ti s-a spus sa pui becul intre COLECTOR si EMITOR, cu tranzistorul dat jos in prealabil.
Noroc ca sursa asta e prea destepta ca altfel iesea fum.
alexdaniel
lam pus intre c-e am scris gresit in mesaj scuze si e scos bu
Inseamna ca surasa nu tine in sarcina. Urmatoarea etapa inlocuieste integratul 5Q0765RT din primarul sursei, dupa ce-l dai jos verifica toate componentele in jurul lui.
Atentie la ce scrii aici, daca ne duci in eroare o sa o lalaim 1000 de ani.
alexdaniel
de ce sa-l schimb daca se alimenteaza dar il bag in priza si il scot si il pun inapoi repede se aprinde becul si tensiunile cu becul aprins sunt 12v 10v 16v 72v
Tu ai spus acest lucru, nu ne mai duce in eroare.alexdaniel scrie:cu becul pus pe BU B-C am 4v 6v 7v 25v si face tic tic tic
Singurul lucru care te mai pot sfatui este sa incerci cu alt integrat, daca nici atunci du-l la sevice ca este greu de reparat.
alexdaniel
asta e schema de aici am luat-o http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... -3718.html
Vi s-a spus tot ce trebuie sa faceti, ati incurcat schemele intre ele...De asemenea , s-a spus ca sursa nu va duce in sarcina. Schimbati integratul respectiv, schimbati si referinta KA 431,verificati rezistentele de valoare mica de pe langa tranzistorul comutator sa nu fie "intinse" si eventual schimbati si optocuplorul.Si totusi... incercati sa porniti sursa pe bec , cum vi s-a explicat,macar pe moment trebuie sa va scoata 112-115V(nu am schema in fata ca sa va spun exact). "Succesuri", de la Cluj, numai bine!
alexdaniel
am rezolvat problema acum porneste sursa cu sursa artificiala pe c-e BU tensiuni am 105v 24v 15v 18v si cu BU pus se blocheaza tensiunile ma ajuta cineva?
Ledul se aprinde. Daca da, pune BU la loc (bineinteles sa fie bun) si dai ON din butonul P+ sau din telecomanda.
alexdaniel
Ii dau power si are Inalta 3 secunde si atat se aude ca merge sursa ceva blocheaza
alexdaniel
am Inalta 3 secunde si dupa nu mai am
alexdaniel
mia zis cineva [Verificati tensiunile recuperate de la trafo linii,sa nu aveti consum pe careva; cadrele ,de exemplu] explica si mie te rog ca nu am Inteles>?
Nu ai spus cum ai rezolvat aici, ar fi de mare ajutor. Daca ti-e lene sa scrii cu tastele nu am cum sa te ajut.alexdaniel scrie:am rezolvat problema acum porneste sursa cu sursa artificiala pe c-e BU tensiuni am 105v 24v 15v 18v si cu BU pus se blocheaza tensiunile ma ajuta cineva?
Nu ai cum sa ai consum marit pe trafo linii deoarece dupa cum inteleg acelasi lucru il face si cu becul pus in locul final linii.
Totusi verifica daca in acele trei secunde ai 14V in pinul 3 si 43V in pinul 6 CI cadre.
alexdaniel
am schimbat memoria si toti condesat pe alimentare In primarul sursei.Ce sunt cadrele ci baleaj?
