tv daewoo cp-375
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv daewoo cp-375
Am incercat si varianta ,fara dump,am montat o memorie blank,iar procesorul a initializat-o corespunzator.Nu au fost necesare reglaje de geometrie,doar ca la memorarea programelor trebuie selectat ca tara: OTHERS si tinut apasat pe tasta de ok a telecomenzi, ceva mai mult de 3-4 secunde pana incepe cautarea si memorarea automata a programelor. In rest toate sant ok
mariustefan
tensiunile pe pin 19 ;20 ;21 ale tda 8374 reprezentand output ; R ;G ; B ; este de 5,5v in loc de 2,6 - 2,9 v, deci in cazul unor descarcari poate fi jungla avariata? :-\
sa inteleg ca e posibil din cauza unnor descarcari sa fie afectata memoria partial si de aceea nu functioneaza corect jungla?
Mai multe cauze pot fi acolo,
-soft pe memorie alterat
-jungla defecta in matriciere sau nu se alimenteaza corect,
-matriciere blocata datorita uzurii tubului
Incercati cu o memorie goala prima data si procedati dupa cum spune d-l nicumicu
mariustefan
dupa toate cercetarile am constatat: tubul k. este ok, tensiunile de alimentare tda e ok,daca e sa fie matricea, ce ar trebui sa masor la jungla sa fiu sigur,ce tensiuni?, am inlocuit si memoria si tot asa se manifesta, toata imaginea este alba , sau daca micsorez ug2, ramane putin alb, dar daca il inchid si pornesc din nou, imaginea este pe negru, trebue sa maresc ug2 sa am iar alb,ug2= intre 40v si 390v daca maresc peste 400v se vede cursa inversa...
un mic sfat ,si daca e cazul achizitionez si jungla! :-\
nu poate spune nimeni cu siguranta daca jungla este defecta, aceasta se verifica doar schimband-o cu una sigur buna
un depanator trebuie sa aiba in sertar asa ceva chiar si recuperata
mariustefan
dupa cateva masuratori am constatat si finalul de sunet ars.
am pornit tv cu un decodor digi conectat, euroscart, surpriza este: se distinge o imagine desinconizata orizontala si pe verticala, scot scartul si il conectez imediat, imaginea este normala, dar lumina este la maxim, nu pot regla din key, am o telecomanda,de la alt model daewoo, dar nu pot decat inchide si deschide, adica on si off. in rest nu pot schimba in nici un fel functia av , tv, nici volum,
daca micsorez ug2, dispare imaginea , ramane un fond alburiu cenusiu, pana cand scad de tot si ramane ecranul negru.
daca opresc tv ,si pornesc din nou, am aceiasi desincronizare,trebue sa scot scartul si sa conectez, si iar isi revine imaginea, dar eu zic ca e o neregula , posibil jungla, sau procesor, eu nu stiu mai mult! ~x(
va rog un sfat util,multumesc!
am mai fost informat ca: tv a fost trasnit vara trecuta cred, daca nu cumva 2 veri in urma , am constatat si procesorul schimbat, acum are varianta fara teletext, cu 42 de pini.dw370m3. in schema vad ca e compatibil fara modificari, jungla e cea originala, eu am schimbat ; d2499, tda8138 ,str -s5707,condensatori din sursa,si urmeaza final audio, tda7056
Ultima oară modificat Dum Aug 05, 2012 5:59 pm de către mariustefan, modificat de 2 ori în total.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
fara telecomanda buna nu faci nimic.
mariustefan
am primit comfirmarea ca maine o sa am telecomanda originala,
acest tv poate fi blocat pe key din telecomanda?
(acum imi dau seama ca nu merita atat efort acest tv, dar acum am ajuns spre final deja, daca ma opresc sau daca merg inainte pana la capat tot aceleasi pierderi, parerea mea.)
mariustefan
am telecomanda originala,doar palpae ledul,dar nu se schimba nimic,deci imaginea este de un cenusiu, nu se schimba in mod tv,nu imi dau seama cum pot avea imagine in momentul cand introduc mufa scart,dar ramane tot cenusiu peste imagine,nu schimba nimic telecomanda! unde sa fie cauza, daca mai am de schimbat doar jungla!?
deci cred ca receptorul IR e bun, repet ,din telecomanda pot porni si opri ,dar atat in rest orice buton apas ,ledul palpae.
cred ca e trasnita si jungla,zic!
Ultima oară modificat Mie Aug 08, 2012 5:19 pm de către mariustefan, modificat 1 dată în total.
posibil si receptorul IR este afectat, cu un osciloscop se vede imediat daca acesta functioneaza vizualizand semnalul produs atunci cand se apasa tastele telecomenzii.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Cind dai comenzi din RC regleaza lumina din SCREEN (la un anumit nivel poate aparea OSD)daca : ,,deci cred ca receptorul IR e bun, repet ,din telecomanda pot porni si opri ,dar atat in rest orice buton apas ,ledul palpae."
Cu o memorie noua nescrisa ai incercat? Ce tensiuni sunt pe pinii memoriei?
mariustefan
am actionat din scren in momentul cand apasam pe butoanele telecomanda, dar nu a aparut osd
pe memorie am: pe 1,2,3,4 si 7 =0v,iar pe pic 5 si 6 =4,68v,si pe pic 8 =5,12v
memorie noua nu am, am una recuperata,nu stiu din ce tv.
mariustefan
pentru acest tv va rog daca se poate un ultim raspuns in legatura cu jungla sau memoria, daca nu se poate da un rspuns sa ma ajute..., am o ultima solutie...la care astept o confirmare,va rog....
o ruda are un tv daewoo ,cu sasiu cp 330, aceeasi diagonala, si are tubul ars, am sunat acum si inca il are, intrebarea mea este :
pot sa le cuplez? tubul de la acest tv trasnit sasiu cp-375, cu placa de baza ,mai putin bobina de deflexie de la celalalt tv cu sasiu cp-330, fara modificari, sau daca ar fi modificari ,care ar fi?
multumesc mult indiferent ce raspuns primesc, deja am acordat prea mult timp acestui tv ,imi cer scuze si dumneavoastra!
o seara buna!
daca pot procura o jungla sa fac o proba ar fi ideal, mie teama ca poate fi ars si selectorul, asta cred ca pot sa il probez in alt tip de tv,cu conditia sa fie compatibil bineinteles, poate si memoria,selectorul frige dupa cateva minute de functionare, din cate stiu nu am mai intalnit selector sa friga,sau poate nu am controlat, oricum o sa vad daca vreunu renunta la tv si poate le cuplez,daca nu mai vedem!
o seara buna!
Ultima oară modificat Joi Aug 09, 2012 10:08 pm de către mariustefan, modificat 1 dată în total.
Nu sunt necesare nici un fel de scuze, incercam sa ajutam atat cat se poate. Din pacate tv-ul dvs. este prea defect.. daca l-as avea in fata alta ar fi situatia. Prima data eu as inlocui jungla dar nu pot fi sigur ca aceasta este defecta.
Daca tuburile au aceiasi diagonala si aceeasi grosime la gatul tubului, foarte probabil sa mearga fara nici o modificare.
mariustefan
salutare ! in aceasta seara am avut posibilitatea sa probez selectorul si jungla tda8374a , pe un sasiu identic, deci problema nu este jungla, tv funtioneaza perfect, acum sunt epuizat de caldura si oboseala, ma scuzati, dar duminica o sa continui cu substituiri, va rog sa ma indrumati ce sa inlocuiesc , si in ce ordine, as prefera sa le iau tot din cel ars sa pun in cel bun, asa o sa pot gasi mai repede zic, ...astept putin ajutor! multumesc!
