westwood model HA5-14-B
georgebccom
Re: westwood model HA5-14-B
Mesaj necitit de georgebccom »
ADMIN scrie:Incearca si cu o memorie goala....poate cine stie...
Am dat memoria jos, fara memorie nu face nimic, am pus memorie goala la fel nu face nimic, am pus inapoi memoria lui si surpriza... a pornit, inainte schimbasem si tranzistorul de pe 5V, dar tot degeaba...
O zi buna va doresc!
sourin
Mesaj necitit de sourin »
SCHEMA ELECTRICA WESTWOOD HA5-14-B
Se spune shema electronica nu "electrica".....sigur esti habarnist.
Nu mai scrie cu litere mari.
Schema exista aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150
Acuma, fara suparare..., la cata bunavointa a avut ADMIN, cred ca daca il timiteati tv-ul prin posta vi l-ar fi reparat "free" /204/
...si vad ca iar se "incaleca" subiectele.Cat despre pricepere..., mie imi cerea cineva prin mail "schema de distributie" a unui tv "plasma~lcd", asa ca demult nu ma mai mira nimic /208/
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
la acest defect eu banui trafu
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Mesaj necitit de tehtronics »
la postarea din 2012?
@terinte74 respunde cu citat la ce te referi.....apasa butonul "quote al postarii respective, apoi completeaza cu raspunsul tau.
unii abuzeaza de aceasta functie, iar d-ta nu stii sa o folosesti.
Va referiti la "tehtronics" (Marius)?
"unii abuzeaza de aceasta functie, iar d-ta nu stii sa o folosesti. "
la nea terinte asta!
Ma gandeam... /203/
surubarila
Localitate: Prahova
Mesaj necitit de surubarila »
Buna ziua ! TV si manifestare identice cu prima postare a acestui topic.Verificat/inlocuit C-uri in sursa(e cu STRW) , inlocuit tz stabilizator 5V .Probata pe bec sursa porneste si se opreste de trei ori apoi ramane in st-by.In secundele cat reusesc sa masor , tensiunile secundare sunt OK.Pica si revine comanda standby din pin 38 TDA11106PS/V3/3/AQ6.Va rog daca aveti un dump sa incerc si asa.Multumesc ! PS-si tensiunea de 3,3V e OK.
georgebccom scrie: Am dat memoria jos, fara memorie nu face nimic, am pus memorie goala la fel nu face nimic, am pus inapoi memoria lui si surpriza... a pornit, inainte schimbasem si tranzistorul de pe 5V, dar tot degeaba...
ai incercat metoda lui @georgebccom ?
cauta pe etichetele alea sa identificam sasiul ...trebuie sa fie ceva de genul UOC TOP xxx
surubarila
Localitate: Prahova
Multumesc , chiar acum o sa incerc.Pe placa scrie P1470A03(101111) VER H.
Expert TV
Mesaj necitit de Expert TV »
uite aici un dump
HA5-14-B , NT11106PC301BG rc300511.bin
(1 KiB) Descărcat de 505 ori
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
SAU asta >
TDA11106PS-v33AQ6.rar
(416 Bytes) Descărcat de 457 ori
