DEPANARE MIVAR
DEPANARE MIVAR
SALUT! AM UN MIVAR21V1E 3536/1 PLACA BAZA 3501 ALIMENTARE LIPSA RASTRU SISUNET. COMPONENTE:TDA3562A,TEA 2029C,SAA6231,SDA5243,MK6264N,TEA2261 IN SURSA. U 160V GOL U 78V BEC 220/60W.PS.NU AM SCHEMA. MULTUMESC ANTICIPAT CELOR CARE MA VOR AJUTA. :applause:
Re: DEPANARE MIVAR
Descarca schema de aici: http://elektrotanya.com/mivar_21v1e_sch ... nload.html astepti putin si dai clic pe "Get manual" undeva prin textul de sub plansa cu schema.
Verifica/schimba toti conzii din primar/secundar sursa.
Nu mai scrie cu litere mari cand postezi... please..
Re: DEPANARE MIVAR
Def. sursa mivar 3501.Schimbat c 413 150 mf./385v,c 114 100mf/16v,c 100mf,cc ./35v,dz 3v3 baza bu ,c415 47nf.,c 408 4,7mf.,c415 47nf.,c 2,2nf./2kv.,c 409 1,2nf./100v.,c 412 100nf./100v.,c 416 220mf./25v.,c 417 10mf./16v.,c421 100mf./160v.,c 422 1000mf./35v.,c 423 2200mf./16v.In gol sursa lucreaza bine dar in sarcina pe bec ( se inroseste putin filamentul timt de 2-3 sec. )dupa care se blocheaza. Tens pin 11( luata de pe bara de 12 v trecuta prin r 409 de 6,8 om ar trebuii sa fte de 11,2v in regim de lucru u1 145v, u2 24v ,u3 ) este chiar tens barei de alim .presupun ca ic ul este bun si ca aceasta tens. va fi de 11,2 in momentul intrarii sursei in regim normal de lucru atunci cind ajung impulsurile din placa de baza pe pin 6 ic 2164. Unii oameni sunt celebri,iar altii merita sa fie. ^:)^
Re: DEPANARE MIVAR
Era bine totusi daca aveai un integrat pentru proba pentru al putea elimina banuiala asupra lui.
Dupa cum observi aceasta sursa este comandata cu frecventa liniilor din jungla TEA2029. Verifica daca aceasta se alimenteaza corect (12v pinii 18 si 8). Verifica continuitatea infasurarilor trafo L402 (m-a chinuit mult odata intr-un sasiu gen ICC). Trebuie verificati si electroliticii de pe langa jungla.
