schema tv philips
schema tv philips
va salut. am un tv philips cu ecran plat,cu diagonala de 52 de cm,care nu mai are eticheta pe care scrie modelul pe spatele carcasei,ceea ce ma impiedica sa ii gasesc o schema. pe placa nu am gasit scris nimic.are sursa cu tea 1507p si p7nc80zf,procesor msp3415g,memorie 24c16,jungla smd tda 9567h,bv cu tda 9302h.tv iese din st by dupa mai multe incercari si se stinge singur dupa 15-30 de minute.sursa cu sarcina bec de 60w imi da doar 100 de volti,ceea ce e cam putin la un tub plat si cred ca de-aia si face figuri . nu am mai masurat nici o alta tensiune.daca imi puteti spune modelul sau imi puteti da o schema va sint recunoscator.
Re: schema tv philips
Pe tub nu ai o eticheta patrata? nu cea cu producatorul tubului.
rekinugazel
MSP3415 este procesor de sunet, procesorul tv-ului este TDA9567(multifunctional).S-ar putea ca pe procesor sa va scrie si modelul de sasiu.
va multumesc mult pentru schema,este exact ce mi-a trebuit.chiar nu scria nici un model de sasiu pe tub.am facut tv-ul sa mearga,a avut multe lipituri reci si am schimbat toti condensatorii din sursa.numai bine!
