Culori alterate
morocanosul
Culori alterate
As dori sa stiu care este cauza probabila pt.alterarea culorilor. Acum intreb doar ca sa am o idee,stiu ca cauzele pot fi multiple,dar cele mai frecvente(la modul general). Acum nu am acces la TV dar mi sa spus ca ex. gazonul de pe stadion este albastru. daca este o problema a finalilor video,ce tun nu merge(culoare)? Este posibil sa aiba scurt intern tubul? In rest nu are nimic!(deocamdata). Ca info.este un Sharp de vreo 20 de ani! Oricum,pana la acest defect nu a mai avut probleme niciodata. Cand ma duc la tara il desfac si vin cu mai multe amanunte,dar acum spuneti-mi asa la modul general cate ceva.Mercy.
Re: Culori alterate
1 Poate fi din tub daca a luat o cazatura (de pe masa de exemplu) si s-a deplasat masca in el.
2 Tubul poate fi magnetizat in urma defectarii termistorului (PTC) care alimenteaza bobina de demagnetizare din jurul lui. PTC-ul alimenteaza acea bobina in curent alternativ cateva secunde la fiecare pornire la retea a tv-ului si se afla inaintea puntii redresoare.
3 Unul din finalii video defecti, se depisteaza usor prin masuratori prin comparatie intre cei trei finali. Depinde de tv...uneori este necesara doar refacerea lipiturilor. Daca este vreo chinezarie cu BF422 acestia trebuie schimbati toti deoarece la masuratoarea cu ei dati jos de multe ori dau bine dar sunt defecti.
succes.
succes.
morocanosul
Re: Culori alterate
Punctul 1 este exclus,nu a suferit accidente,deci ramane varianta 2 si 3. Imaginea completa o da pe albastru nu doar anumite portiuni.(pana acum nu l-am vazut,dar cand o sa am acces la el revin cu detalii! Poate functiona si daca are 2 finali video defecti,ramanand doar unul functional? Mercy.
Re: Culori alterate
Da functioneaza.
A, si inca ceva: Daca tensiunile pe finalii video sunt identice la toti trei atunci ai probleme cu tubul pe catozii a caror culori nu apar.
