1- la un nokia 5125 cind se da sonoru mai tare apare distorsiuni pe ecran lini liniute.
2 - la un philips 20pt1542 pe ecran sus stinga are accentuat culuarea mov am schimbat termistoru96209 si nimic am lipit tot in jurul lui nimic nu mai stiu ce sai fac
multam
Trebuia sa deschizi topic-uri separate pentru fiecare aparat.
Nokia probabil sufera de ceva contacte imperfecte sau lipituri reci.....vibratiile de la difuzor se transmit in placa.
Philips-ul daca zici ca ai schimbat termistorul cu unul sigur bun, inseamna ca exista posibilitatea ca tubul sa aiba masca de la interior deplasata. De regula se intampla la televizoarele care au fos lovite sau au luat o cazatura.
Referitor la philips ati avut dreptate am schimbat tubul si mergr ok. o mica hiba ar mai fi Pe marginile ecranulu stinga dreapta se onduleaza niste dungi nu se completeaza maxim ecranu. Nu am vazut un semireglabil sa maresc putin tensiunea. cred ca tensiunea e mica dar cum fac sa o maresc putin?
Nu ai ca sa reglezi la tv-urile din ziua de astazi (deacat din service menu cu telecomanda)....verifica daca ai cam 300v dupa puntea redresoare si 90v pe bara principala pana la traf.
Sal' am si eu un tv Nokia 1525 HS, La un moment dat nu mai vedea culoarea albastra si am zis sa-l desfac. Dupa ce l-am curatat cu pensula am zis sa-i fac o pornire, dar surpriza... nu se mai aprinde tubul cinescop. La pornire se aude inalta...dar nu am nici sonor sau vreo "lumina" pe ecran. Am verificat cam toate componentele pe care posibil sa le fi miscat, dar nu am gasit nimic deosebit. Oare ce sa fie.., Imi puteti da un ajutor?
Merci Admin, am rezolvat problema . Am gasit o rezistenta langa trafo de inalta dezlipita din cablaj la un pin, probabil am dat peste ea si sa dezlipit. Am refacut lipiturile la mai multi pini care pareau reci sau dezlipiti, mai ales la panglica de comanda si grile catre modulul final video si acum merge TV-ul, a revenit si culoarea albastra.
