Salut , am si eu o intrebare in legatura cu un lcd watson de 32 , de ceva timp cand il pornesc merge 10 minute si se opreste singur dar ledul ramane albastru ca si cum tv ul ar fi aprins , opresc tv ul ledul se transforma in rosu il pornesc din nou si functioneaza normal toata ziua , cel putin pana il opresc eu , dupa ce il pornesc iara face acelasi lucru dupa 10 ,15 min se opreste , il pornesc din nou si functioneaza corect pana cand il voi opri din nou.
As vrea sa stiu care este cauza ,sa stiu ce sa ii cumpar sursa sau invertorul
Multumesc anticipat pt timpul acordat
Sarbatori Fericite.
Sursa sau Invertorul ?
Re: Sursa sau Invertorul ?
Probabil ar prinde bine o cura de electrolitici in sursa.....incearca si un reset daca ai aceasta functie in meniu.
Multumesc frumos pentru raspuns , da am functia de reset am incercat asta prima data cand sa oprit , din pacate fara succes.....
