Nokia C1
exterminatorultv
Nokia C1
Buna ziua,la multi ani! La acest tip de telefon tine bateria foarte putin,se descarca chiar daca nu e folosit,se incarca 3 ore si tine doar 24,am incercat cu inca 4 baterii dar fenomenul persista.Parerea mea este ca ar avea un scurt sau vreun consumator aiurea,am dezactivat bloututul si toate cele,la fel se manifesta.Daca se poate sa-mi dati o idee...v-as multumi
Re: Nokia C1
Pune-i o baterie noua si gata....chiar daca ar fi sa fie un consum exagerat (ceea ce nu cred) doar nu te gandesti sa-l repari. Chiar astazi am aruncat doua pocnitori d'astea. Pe amandoua mi le-a aranjat juniorul cel mic.
exterminatorultv
Re: Nokia C1
Multumesc pentru raspuns,iar daca-mi permiteti o gluma;il dau juniorului dvs. sa-l ''aranjeze'' si pe al meu.Toate cele bune!
Re: Nokia C1
Nu-i greu....la unul ia spart display-ul cu dintii (l-a bagat in gura si a strans), iar celalat l-a scapat in galeata cu apa.
Deci procedee sunt destule.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Nokia C1
La o problema de genul acesta am curatat telefonul si am gasit oxidate contactele de la taste.
exterminatorultv
Re: Nokia C1
Iar apoi tinea bateria,d-le nicumicu?O sa-l deschid sa vad ce rezolv.nicumicu scrie:La o problema de genul acesta am curatat telefonul si am gasit oxidate contactele de la taste.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Nokia C1
Curata-l bine(ai grija ce scule foolosesti) si daca mai functioneaza trebuie sa-l aduci la reglajul din fabrica (setare din meniul telefonului),apoi vezi cum consuma acumulatorul.
exterminatorultv
Re: Nokia C1
Multumesc, d-le nicumicu! ''De la Sebes,numai bine!''
exterminatorultv
Re: Nokia C1
Am incercat toate variantele,nu merge,va trebui altul,multumesc pt. timpul acordat.
