Schema pentru Sursa PC Thermaltake TR2-470 PP/w0089 ATX 12
Va rog sa-mi trimiterti si mie Schema pentru Sursa PC Thermaltake TR2-470 PP/w0089 ATX 12V 2.0 Version cu urmatoarele caracteristici
Detalii produs
Producator THERMALTAKE
Tip Sursa ATX
Model TR2
Putere 470 W
Ventilatoare 120 mm
Conectori Placa de baza 20+4 pini, 4 pini CPU, 4x S-ATA, 1x PCI-E, 8x HDD
Caracteristici Doua rail-uri independente 12V; ATX 2.0; Iesiri: +3.3V – 20A, +5V – 32A, +12V(1) – 14A, +12V(2) – 15A, +5V SB – 2A, -12V – 0.3A; Dimensiuni: 15 x 8.6 x 14 cm, 1.93 Kg; Sgomot: 19 dB (2000 rpm); Eficienta >70%; PFC activ;
Detalii produs
Tip Sursa ATX
Model TR2
Putere 470 W
Ventilatoare 120 mm
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Schema pentru Sursa PC Thermaltake TR2-470 PP/w0089 AT
La aceste surse nu prea sunt scheme , reparatia se face totusi vazand ce integrate sant folosite si luam sursa ca pe o aplicatie a integratului specializat
Asa ca spunand modelul si asteptand ca eventual noi sa spunem ca la depanare TV verificati C12 si R45 nu este valabil.Se pune o sarcina pe 5v si 12v si se porneste sursa pe masa,nu in atx
Cand problemele sant in secundar se vede totusi incercarea sursei de a porni dupa care protectiile o opresc
In general sursele cu 3843 sufera din cauza cond. din pinul 7 care se inlocuieste fara a se mai masura dar este bine ca cel nou sa fie la 105grade si de o firma cunoscuta.
Asteptam detalii.
Asteptam detalii.
Am inlocuit dioda si condensatorul de dupa punte, erau strapunse.
Pe verso, am gasit circuitul intrerupt in doua locuri si as vrea sa vad daca a fost modificata sursa de catre cineva (deoarece s-a mai umblat in aceasta) sau s-a ars circuitul-ceea ce este putin probabil. In acele locuri era afulata placa.
De aceea imi trebuie schema sau circuitrul imprimat al placutei.
Multumesc. Este folositor.
adriangion
salut.in legatura cu sursa thermaltake.nu merge aceasta adresa
- nicumicu
- Localitate: Bacau
[quote="adriangion"] http://www.fileshare.ro/e29318626
salut.in legatura cu sursa thermaltake.nu merge aceasta adresa [/quote]
Adresa merge ,verifica-ti setarile PC pentru internet .
Probabil de deschide pagina aceea cu fetite.....o lasi deschisa, revii in forum si mai dai clic inca odata pe link.
adriangion
antivirusul nu lasa nimic.am dat exception in antivirus doar la pagina aia si a mers.multumescADMIN scrie:Probabil de deschide pagina aceea cu fetite.....o lasi deschisa, revii in forum si mai dai clic inca odata pe link.
