westwood model HA5-14-B
- Localitate: Prahova
Re: westwood model HA5-14-B
Buna ziua ! TV si manifestare identice cu prima postare a acestui topic.Verificat/inlocuit C-uri in sursa(e cu STRW) , inlocuit tz stabilizator 5V .Probata pe bec sursa porneste si se opreste de trei ori apoi ramane in st-by.In secundele cat reusesc sa masor , tensiunile secundare sunt OK.Pica si revine comanda standby din pin 38 TDA11106PS/V3/3/AQ6.Va rog daca aveti un dump sa incerc si asa.Multumesc ! PS-si tensiunea de 3,3V e OK.
georgebccom scrie: Am dat memoria jos, fara memorie nu face nimic, am pus memorie goala la fel nu face nimic, am pus inapoi memoria lui si surpriza... a pornit, inainte schimbasem si tranzistorul de pe 5V, dar tot degeaba...
O zi buna va doresc!
ai incercat metoda lui @georgebccom ?
cauta pe etichetele alea sa identificam sasiul ...trebuie sa fie ceva de genul UOC TOP xxx
Multumesc , chiar acum o sa incerc.Pe placa scrie P1470A03(101111) VER H.
uite aici un dump
- HA5-14-B , NT11106PC301BG rc300511.bin
- (1 KiB) Descărcat de 231 ori
SAU asta >
- TDA11106PS-v33AQ6.rar
- (416 Bytes) Descărcat de 208 ori
Schema la P1470A03 , nu se găsește, doar scheme asemănătoare.
Revin cu rezolvarea : metoda cu scoaterea memoriei si relipirea ei n-a avut efect.Tranzistorul V502-C3807 a fost de vina , eu schimbasem altul care tot 5V stabiliza.L-am gasit urmarind schema care foloseste tz. in primar sursa , nu cea cu STRW. Greu cu sasiele astea , stai cu foaia de hartie si ridici schema apoi iei din punct in punct traseele....Multumesc pentru dump-uri colegilor !
