Telecomanda lcd 22-308 technika
Salutare ,cam ce fel de telecomanda ar trebui sa mearga pe acest tv/monitor?
Am gasit ''originala'' : MMU/RMC/0008 dar NU pe meleagurile noastre!!
Intreb de telecomanda ,deoarece NU vrea sa porneasca din butonul de pe panou,are led rosu(st-by) tensiuni ok si ma gandesc sa nu fie cumva blocata tastatura in child-lock !!!! Sau.....are alte ''hibe''!!!!
Nu as mai ''sapa''aiurea pana cand nu am certitudinea ca NU este blocat in child-lock!!!
Re: Telecomanda lcd 22-308 technika
o cautare dupa sasiu ai incercat?
Da si nu apare decat cea care am scris sau una IRC87084 ''scrisa'' dupa originala. Sasiul placi de baza este : B.LT713C.
Asa arata sasiul:Imagine
greu cu tv-ul asta.....ar fi bun si un user manual sa vezi daca are child-lock sau nu.
Are child-lock...din pacate!!! I-am gasit manualul de utilizare!!
I-am scos memoria smd flash afara si ...a murit ledul de st-by,s-a stins!! Are o memorie flash 25x40vnig !! Am lipit-o la loc si la fel ,s-a aprins iar ledul de st-by!!
Mai sap,dar cred ca sap ...aiurea!! Nu este dump,nu este telecomanda!! Are o mufa acolo jos pe picior la care se poate conecta si .....IPHONE!!! /2/
Atasez o poza cu acest tv lcd ozn, adus, spune clientul,din Anglia fara telecomanda si habar nu are daca a functionat sau nu acolo (probabil de pe ....trotuar) :
Imagine
Adevarat ozn, ori este prea nou de nu gasim nici un fel de date.....sau poate nu are nimic si-i trebuie doar telecomanda.
ADMIN scrie:Adevarat ozn, ori este prea nou de nu gasim nici un fel de date.....sau poate nu are nimic si-i trebuie doar telecomanda.
De asta MA TEM si eu...!!! Am mai avut un caz ca si asta;si dupa ce am ''sapat'' si eu 2 zile in lcd ,negasind nimic defect am ...cautat telecomanda si ....surpriza ....a pornit.Initial isi mai batuse capul si cu ala altcineva....degeaba !!!! /23/
