Am un televizor Provizion 2163T iar pe şasiu scrie 40-MNTV2KR-K6C-M  este cu tda9351PS si TDA7056B.
Manifestarea defectelor:  initial cand este rece nu porneste, se aprinde led-ul dar nu raspunde la comenzi. Dupa aproape 1 min, la incercarea de pornire led-ul scade in intensitate si dupa 5 secunde se opreste.
Tensiunile masurate par a fii bune mai putin cea de 110V care este 128V in stand-by si scade la 120V in functiune. Am scos L501 si am pus un bec de 100W si becul se aprinde.
Dupa o ora de incercat, porneste si functioneaza corect.
Un sfat va rog. Multumesc.
						Provizion 2163T
Re: Provizion 2163T
Sasiu TV2KR......schema aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1045.....inlocuieste electroliticii pe toate tensiunile produse de sursa (pe bara B+ mai are unul aprape de trafo linii). Atentie deasemeni, aceste sasie sunt pline de lipituri reci.
						Re: Provizion 2163T
Va multumesc pentru sfaturi. S-a rezolvat problema.
Am inlocuit mai multi condensatori din sursa, cel care cauza defectul este C307 de pe sursa de 12V/8V. Acesta este de 470uf/16V. Mentionez ca vizual era in regula, nu umflat superior/inferior. nu masor condensatorii, ii schimb cu altii noi, evitand problemele.
A mai ramas o problema minora: la schimbarea posturilor apar in partea de sus 3 dungi RGB pentru o secunda. Daca are cine o idee...
Multumesc anticipat.
Re: Provizion 2163T
schimba C-ul boostrap din cadre (ar trebui sa aiba 100uf) precum si cei de filtraj pentru alimentarea cadre +/-15V
						Re: Provizion 2163T
wikki222 scrie:Va multumesc pentru sfaturi. S-a rezolvat problema.
Nu va incredeti prea mult nici in condensatorii noi.....
Am patit-o cu unul de 47uf/50v ,filtraj pe trafo dreiver la un tv......era sa schimb jungla din cauza lui.....si trafo dreiver
