sasiu 11AK30 "loveste din nou"
Manifestare:incearca sa porneasca, led-ul trece pe verde pe scurt moment,dupa care "cade" in St.By.La primele masuratori da impresia ca este defectul "clasic", finalul de linii...,dar nu!Cauza: integratul final video STV5112 defect.Il "trecem" si pe asta la "clasice".Una din cauzele care pot provoca defectarea integratul final video(TDA6108 sau STV5112) ,poate fi faptul ca inelul metalic, care fixeaza deflexia nu este legat la masa,daca este asa, trebuie facuta aceasta conexiune.
Re: sasiu 11AK30 "loveste din nou"
Mai adaug un defect, care dupa ce i l-am trimis unui distins coleg, a facut "copy-paste" si l-a postat pe alt forum ca fiind al lui...., nu ca m-ar deranja foarte tare, dar putea sa precizeze "bibliografia"...Deci:EUROCOLOR chassis 11AK30: tv-ul merge perfect 5-10-30' (aleator), dupa care se opresc liniile, ramane sunet, led verde. Evident lipsesc impulsurile de linii, tensiunile de 8V corecta, cea de 5V cam 4,6V. Inlocuiesc dioda si conzii de pe bara respectiva, se pare ca merge mai mult, dar face la fel defectul. In final am inlocuit quartzul de 4,43619 de langa STV (bineinteles ca neavand 4,43 fabricat de aceeasi firma n-am mai avut culoare, problema care se rezolva cu un trimer de 5-25pF in serie cu quartzul spre masa). Si se pare ca tv-ul merge, il las sa mearga vreo ora, dupa care il dau clientului. A doua zi ma suna "fericit" sa-mi spuna ca "S-A INVERZIT", dupa care s-a oprit ca inainte. L-a adus din nou, fac din nou o gramada de masuratori, nimic suspect, ma gandesc si la STV... lovesc usor gatul tubului si...! SE INVERZESTE , se opresc liniile cu sunet corect. Diagnostic: tub defect, probabil scurt intermitent filament-catod G. Cum tubul era flat, zic sa incerc marea cu degetul, pun aparatul de regenerat pe tub, ii trag trei spituri pe G. Pornesc tv-ul, lovesc tubul, nu se mai intampla nimic, il lovesc si mai "sanatos", nimic, merge perfect. Il las sa mearga vreo 4 ore il lovesc din nou, nimic, merge. Merge la client de vreo cateva saptamani fara probleme dar totusi i-am spus clientului ca tubul este cu semnul intrebarii.P.S: a trecut mai mult de un an si se pare ca merge ..., mi-a confirmat si clientul .
Eu i-as fi facut si infasurare separata pentru filament.
Acum cateva luni mi-a venit cineva cu un tv cu care tocmai a fost la Urziceni cu el la reparat. Depanatorul de acolo i-a zis sa-l arunce.....se aprindea pe verde si intra in protectie. Nu l-am regenerat dar am rezolvat cu infasurare separata.
