TV WESTOOWD HA5-21PF-A
Cu respect.  Sasiu p1470a03/a. sursa strw 5653 proc. t..11126ps/v3/n3 /an2.Rog sa ma ajute cineva cu schema ptr. acest tv.Porneste cu tens corecte atat pe sec sursei cat si pe recuperare ptr. o secunda si dupa aceea intra in protectie.Fenomenul se repeta de trei ori in aceasta fazasi dupa aceea ramane in stdby.televizorul era inca in garantie.  /6/
						Re: TV WESTOOWD HA5-21PF-A
Nu se potriveste aceasta? http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150
este ok multumesc .ADMIN scrie:Nu se potriveste aceasta? http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150
Nu am rezolvat defectul la acest TV proprietarul a renuntat  la reparatie  prin faptul ca a achizitionat  alt TV
Multumesc domnului admin si consider topic
- Localitate: Dambovita
... intamplator am gasit aceasta postare, stiu ca nu mai prezinta interes, dar acest defect este foarte des intalnit la acest sasiu. La prima vedere sursa se pare ca genereaza toate tensiunile, dar la o verificare mai atenta, tensiunea de 5v este lipsa !!! De doua ori am gasit V502 defect( il inlocuiesc cu c2655, sau d882... suporta o tensiune mai mica si un curent de colector mai mare)marian67 scrie:Cu respect. Sasiu p1470a03/a. sursa strw 5653 proc. t..11126ps/v3/n3 /an2.Rog sa ma ajute cineva cu schema ptr. acest tv.Porneste cu tens corecte atat pe sec sursei cat si pe recuperare ptr. o secunda si dupa aceea intra in protectie.Fenomenul se repeta de trei ori in aceasta fazasi dupa aceea ramane in stdby.televizorul era inca in garantie.
Multumiri D-le Cornel1962 sugestia dumneavoastra este bine venita si demna de retinut .
