11ak30
11ak30
tv akai sasiu 11ak30.tensiuni alimentare corecte,dar se supraincalzeste finalul linii si finalul cadre.TV functioneaza perfect cam o ora dupa care intra in stanby.final linii si cadre supraincalzite.Condensatorul din baza final linii schimbat.Va rog o idee!
						Re: 11ak3o
Este normal sa se incalzeasca componentele amintite, din aceasta cauza sunt puse pe radiator. Ce temperatura au.
Eu cred ca defectul are drept cauza ceva lipituri reci. Verifica atent zona trafo linii, cupla deflexiei, stabilizatoarele 8v, 5v.
Re: 11ak3o
ultima oara am schimbat final cadre,iar radiatoarele le-am suplimentat si se incalzesc de nu poti sa pui mina pe ele.
						Re: 11ak30
Schimba cele 2 condensatoare de filtraj pe B+ ( 47uf/ 160 v  )    , filtrajul pe tensiunea de + 26 v (necesara integrat vertical )   + dioda pe aceasta bara   ,si neaparat condul de 100uf/ 50v  (c 610 )   !!
						Re: 11ak30
i-am mai pus niste rdiatoare suplimentare ,tv merge cam 3ore.la urmatoarea defectiune ma ocup si de problema incalzirii componentelor.Va multumesc de sfat/.
Re: 11ak30
Si atunci de ce ati mai postat?...,Acest forum este dedicat celor care se ocupa cu adevarat de electronica, nu de carpeli....,chiar daca , sunt sunt incepatori si vor sa invete, sunt de apreciat.Era suficient sa dati o "cautare" pe forum sau sa consultati revista "Depanatorul" nr.29 unde sunt tratate marea majoritate a sasielor 11AK**.OFF!
