Galactic 21G180
morocanosul
Galactic 21G180
De ceva vreme, pe acest sasiu(THP-1008) se aude un fel de tiuit,fluierat nu stiu cum sa va spun,care este dependent de nivelul de alb al imaginii(cu cat este mai mult alb in imagine cu atit fluiera mai tare si invers).Nu exista scapari FIT,cred ca fluiera traf.din sursa.L-am desfacut(tv-ul) dar nu stiu ce metoda sa aplic,este foarte enervant! Ce ar mai putea da acest fenomen?In rest toate functiile sunt in parametri normali.Mercy.
Re: Galactic 21G180
In primul rand refa lipiturile peste tot ,verifica condesatorii ,masoara tensiunile din tv. ,apoi daca mai face misti pe rand de transformatoare ,bobini ,lateralele placii ,observand cum se modifica tiuitul.Succes.
morocanosul
Re: Galactic 21G180
Atunci,am mai refacut lipiturile prin zona trafo,tensiunile erau bune,fluieratul a persistat pana azi,cand rastrul a inceput sa fie ingustat2-3 cm si zimtat.Am dat jos capacul cu gandul sa masor tensiunile dar la repornire rastrul era puternic zdrentuit,ingustat 6-7 cm pe laterale,fluierat puternic! Acum,va rog sa-mi spuneti daca ar fi problema de traf linii,prima data sa-l schimb urmand ca ulterior sa vad cum sta cu tensiunile,desi logica e invers, dar cum sa procedez, ma gandeam ca daca il lasam alimentat pt masuratori as putea cauza probleme si mai mari! Deci,schimb traful sau il pornesc si in mod sigur isi da duhul, pana nici nu apuc sa masor ceva pe el...dupa aceea...am timp de masurat! Am vrut sa incerc sa evit pagube colaterale.
Re: Galactic 21G180
Vezi prima data electroliticii din secundar sursa......pe bara B+ cred ca are unul si langa trafo linii. De vazut si C-ul mare de dupa puntea redresoare. Daca sursa este cu tranzistori schimba-l pe cel de langa optocuplor cu A1013.
Tiuitul o sa-l ai in continuare chiar daca-l repari....este produs de unul din trafuri. Misca de miezuri si vezi cant se schimba tonalitatea...incearca sa schimbi pozitia miezului cu niste pene de carton.
morocanosul
Re: Galactic 21G180
Multumesc,va tin la curent saptamana viitoare.
Re: Galactic 21G180
Pe linga condesatori verifica bobina de deflexie,conectorii si verifica vizual trafo linii daca nu este pe undeva fisurat.
morocanosul
Re: Galactic 21G180
O sa incerc varintele de mai sus,cat despre tiuit...nu pot sa-l localizez(inca) chiar daca am tot miscat de trafuri,oricum,week-end placut si plin de "succesuri".
