TV CRT TV HYUNDAI MODEL HRH2105S SASIU PH03
buna ziua ma poate ajuta vreun coleg cun dump pentru acest tv......tv-ul numai preia nici o comanda de la panou nici dela telecomanda(numa il pot stinge din telecomanda) pe digital merge ok cu exceptia la sonor deoarece nu pot da mai tare, pe analogic cauta de nebun programe..uitasem sa mentionez  tv-ul asta a fost curentat la doua faze a mers vreo doua saptamini si ia pocnit condesatoru de 220uf/400v si doua diode din punte........ acuma problema care imi da batai de cap este ca nul pot controla,.... o ideie  este bine venita
Re: TV CRT TV HYUNDAI MODEL HRH2105S SASIU PH03
Vad ca din nou postati pe toate forumurile posibile...Si cum a mers tv-ul "curentat la doua faze"?Sa nu-mi spuneti ca a mers la 380V doua saptamani...
pai si la mintea cucosului ca nu are cum sa mearga la 380v 2 saptamini ...sa lucrat la retea si abonatu sa trezit cu 2 faze in loc de faza si nul.....
apropo domnu andrasoni este vreo problema daca am postat si pe alt sait daca am gresit cer scuze.....
posteaza unde vrei, nu mai discutati pe langa subiect.......astept sa vad ce ai facut cu tv-ul.
Daca simte telecomanda , decuplati tastatura din bord  >sau blocati din meniu (daca are optiunea asta )  swi vedeti cum se maniufesta !!
.................am impresia ca au plecat toti mesterii in concediu....
identifica pinul procesorului care merge la tastatura si intrerupe traseul respectiv.....adica elimina butoanele.....ti s-a spus si mai sus
buna ziua domnu admin.....am facut faza cu eliminarea tastaturi.......conectez sau nu tastatura nu schimba nimic......tot asa face....mai este o problema dubioasa...nu sta in stanbay..reporneste.....ma blocat tv asta
daca tensiunile produse de sursa sunt corecte si bine filtrate, daca procesorul este alimentat corect, inseamna ca-ti trebuie alt procesor.
domnu admin am fortat pinu 6 al procesorului (al tastaturi) bine inteles indrumat de un depanator  si  rezultatu......tv numai reporneste singur din standbay si programele sunt stabile...singura problema este ca volumul nul pot controla sta la zero,la tastatura merge numai P+( dar cind o apas imi creste volumu si scade napoi lazero cind eliberez P+) nam probat pe scatrt sar putea sa fie ok pe scart,....multumesc de atentia acordata
sa rezolvat problema ....sa inlocuit procesoru
