probleme statie storm cb 100+
salut sunt nou pe acest forum. am si eu o problema cu o statie storm cb 100+.receptioneaza numai in apropiere adica maxim 2km si de emis la fel.cam ce probleme sa aiba? la inceput cand am cumparat-o emitea si receptiona pe 10-15 kmfara antena calibrata corect.daca se poate si o schema. cu respect va multumesc
Re: probleme statie storm cb 100+
Cel mai probabil este din antena.....ar fi buna o proba pe o alta masina la o alta antena.
am schimbat antena.am avut una cu talpa magnetica si am schimbat-o cu una prinsa de masina un megawatt 4000 si tot degeaba
am pus statia pe o alta masina si a mers mult mai bine inclusiv squelci-ul l-am dat mult mai jos fata decat il tineam inainte.urmeza sa schimb antena si cred ca o sa schimb si cablul de antena.
multumesc dl administrator.daca ii modific puterea la maxim 10w cat poate finalul 2sc2078 se modifica si receptia?
Nu se modifica receptia. Nu ai nevoie de putere mai mare la emisie....ce sa faci cu ea?.....vei fi auzit de mai departe decat poti sa receptionezi.
multumesc pentru raspuns. urmeaza sa schimb antena si cablul de antena si sa vad rezultatul
