TV LCD PHILIPS 22PFL3403D/10
Yonut321
Mesaj necitit de Yonut321 »
Salutare, am si eu un tv LCD Philips de 22 " problema sta in felul urmator: Merge 10 minute si dupa aceea se albeste complet ecranul dar sunetul se aude. Invertorul este integrat in sursa de alimentare. Inainte cand il porneam lampile CCFL se aprindeau 4 secunde apoi se stingeau, LCD-ul ramanand neiluminat, i-am schimbat lampile ccfl, aceeasi problema. I-am atasat inca un neon ccfl la unul din mufele de la invertor, LCD-ul a pornit, dar merge decat 10 minute dupa accea ecranul se albeste, de ce cu acest neon atasat in plus merge o perioada, iar fara el nu se aprinde deloc ? I-am schimbat electroliticii de pe sursa de curent fara nici un rezultat, un tranzistor care mi s-a parut suspect (dupa schimbarea lui am sunet clar). Am ajuns sa suspectez trafo de la invertor, voi ce parere aveti ?
Re: TV LCD PHILIPS 22PFL3403D/10
Masoara ohmetric prin comparatie infsurarile trafurilor.....ma gandesc ca nu ai tester pentru transformatoare.
De vazut si ceramicii albastri din secundar.
Ce integrat controller aveti in invertor?
Se pare ca nu va mai intereseaza subiectul.
Încuiat
