Buna ziua
gigi56
Buna ziua
Mesaj necitit de gigi56 »
Domnilor imi cer scuze ca va deranjez pe acest forum ca sunt nou venit, dar nu si in meserie si doresc sa colaboram in aceasta meserie mult si bine .
Deocamndata am catre dvs o rugaminte si doresc un ajutor la acest TV ARCTIC Model;Nr 21FBO ,cu sasiu BEKO CHASSIS - E1 cu tub plat,si are urmatore componente principale ;Sursa TDA 16846P;Sunet AN17827A ; B-V TDA8357J; Multifuctional TDA 9345PS/N3/3/1913 ;Mod vedio cu tranzistori, care a fost fulgirat sursa a fost distrusa,si ma inlocuit toate piesele defecte si am pornit TV-ul si ledul rosu nu se aprinde,apoi am masurat tensiunele le esire din sursa si sunt:
Pe D609 sunt 126v; pe ZD 601 sunt 0v ; pe C602 sunt 12,9v ; pe C632 1,2V ;pe C633 0,22v ; iar pe C626 sunt 375v. Tensiunea de pe D609 de 126v mi se pare mare fata de schema ,dar nu inteleg ca sursa nu scoate tensiune corecte si de acea va rog frumos sa ma ajutati sa rezolv cu sursa si ledul rosu sa se aprinda.
Daca bine voti sa ma ajutati astept idei utile de la dvs.
Va multumesc .
dan-a2
Localitate: PH
Re: Buna ziua
Mesaj necitit de dan-a2 »
Posibil stabilizatorul de 3,3 volti defect , dati-l afara si masurati daca aveti cei 6 volti pe C 632 !!
Sau chiar procesorul defect !! >> la sasiele astea nu prea scapa procesorul daca e atins de fulger !!
gigi56
Re: Buna ziua
Daca e stabilizatorul de 3,3v defect,cu ce il inlocuesc ca originalul smd nu am .
Re: Buna ziua
Daca este defect, 99% este si procesorul.....eu zic mai degraba intrerupe-i traseul la iesire (lasa-l fara consumator) pentru ca stabilizatorul s-ar putea sa nu aiba nimic si masoara daca apar cei 3,3v la iesire. Masoara ohmetric fata de masa traseul care duce la procesor si memorie si vezi cat ai.
gigi56
Re: Buna ziua
Domnul admin si scuzati-ma ,dvs ziceti sa itrerup traseul de esire adica cum ? explicati finca nu stiu cum sa procedez acasta meoda indicata de dvs ,finca nu am mai avut asemenea probleme la aceste surse . Cu ajutorul dvs poate rezolv.
Va multumesc.
Re: Buna ziua
Era vorba de iesirea din stabilizatorul smd de 3,3v.
gigi56
Re: Buna ziua
Multumesc foarte mult domnule Admin pentru indicatie am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect.
La revedere .
Re: Buna ziua
gigi56 scrie:Multumesc foarte mult domnule Admin pentru indicatie am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect.
La revedere .
Deci...nu a scapat ...procesorul!!! /49/
quadrall
Localitate: ialomita
Re: Buna ziua
Mesaj necitit de quadrall »
a fost,, norocos'' eu de cele mai multe cazuri gaseam si proc-ul /53/
Re: Buna ziua
quadrall scrie:a fost,, norocos'' eu de cele mai multe cazuri gaseam si proc-ul /53/
Dimpotriva;NU a fost ''norocos'',citez : am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect. IC101 este chiar....procesorul!! /203/
