Final linii tv Telefunken ICC19
Ioan-Viorel
Mesaj necitit de Ioan-Viorel »
Buna ,am si eu o problema cu un tv Telefunken DS540 V (sasiu ICC19)la care am gasit final sursa comutatie strapuns si final linii lipsa.Din schema reiese ca finalul linii este un ON4977,echivalent ar fi in BU2525 AX.Acum intrebarea mea este urmatoarea,pot folosii in loc de BU2525AX,un BU2525DX si ce modificari ar trebuii sa fac.Cu stima I-Viorel. /26/
Re: Final linii tv Telefunken ICC19
Nu, cel cu DX are o dioda si o rezistenta incorporata.....cauta ceva cu A
Ioan-Viorel
ADMIN scrie:Nu, cel cu DX are o dioda si o rezistenta incorporata.....cauta ceva cu A
Multumesc pentru promtitudinea cu care mi-ati raspuns d-le Admin.Ehe...si acum pina cumpar piesa /56/ va urez o zi placuta in continuare.
Ioan-Viorel
Ioan-Viorel scrie:
Ehe, ... cumv-a sosira si piesele ,dar am o mare dile-ma: in loc de tranzistor 0N 4977, am primit BU2525AX,i-ar in loc de BUL810TH, am primit BUL810 fara nici o initia-la de TH ...etc.Pina aici este ok....Acum apare o mare problema dupa montarea pieselor tv-ul porneste dar are rastru cu dimensiune reusa pe orizontala(desi Usys=136,6)+ dsincronizare a imaginii pe orizontala.Intrebarea mea este am gresit cu una din piesele montate.Oarecare din tranzistorii monta-ti,nu corespund sasiului.Oalta intrebare ar fi dumpul memoriei 24C64N sa nu fie bun(original). /26/
Ar trebui sa verificati circuitull de E-W(in special componentele active, cat si cele din circuitul de iesire si cuplaj cu deflexia H).Daca sunt OK, atunci putem vorbi de service mode si soft eeprom.Vedeti daca vi se potriveste manualul service.Succes!
ICC19.rar
(6.45 MiB) Descărcat de 203 ori
vedeti si electroliticii din etajul prefinal linii.
Ioan-Viorel
ADMIN scrie:vedeti si electroliticii din etajul prefinal linii.
Domnilor buna seara,imi pare rau caci nu am reusit pina acum sa va dau rezultatul depanarii tv-ului.In urma multor componente si tensiuni verificate si masurate,am ajuns la concluzia ca problema nu poate fi decat in setarile menu service.Am reglat putin H-VCO si totul a revenit la normal.Multumesc frumos pentru sfaturi domnilor.O seara placuta si mult respect. /52/
