Buna ziua! Acest tv are probleme la sursa,tensiunea de 15v respectiv 3.3v fluctueaza,cea de 5v este ok
Ledul este verde,se aprinde cand tensiunea este 15v respectiv 3.3v,si se stinge cand tensiunea scade la 14.2v respectiv 2.5v,am verificat toti condensatorii pe esr-metru si i-am inlocuit pe cei devalorizati,am schimbat Tl431 si optocuplorul,sursa este cu STRW6253,pe condenstorii din primar am 297v,in gol sursa se comporta ok,va multumesc!
LG20LS1R-ZK
Re: LG20LS1R-ZK
In tot acest timp celelalte tesiuni din secundar cum sunt?.....ai schimbat electroliticii mici din primar?
Re: LG20LS1R-ZK
Electroliticii din primar sunt ok,i-am masurat pe esr-metru,celelalte tensiuni fluctueaza,am verificat Q904 si IC903 de pe placa de baza si sunt ok
Re: LG20LS1R-ZK
schimba integratul din primar.....sper ca i-ai verificat bine
Re: LG20LS1R-ZK
intai da finalul linii jos si pune bec de 60w in locul lui.....vazi cum sunt tensiunile produse de sursa cu bec
Re: LG20LS1R-ZK
Domnule Petre este Lcd nu are final linii,alt STRW6253 nu am,daca o sa fac rost am sa-l schimb,condenstori i-am verificat pe toti si sunt ok pe esr-metru.
