tv eurocolor model:CTV-5571TXT
sasiu 11ak30 am citit in depanatorul dar nu am gasit solutia pentru defectul pe care il am eu la acest sasiu manifestare ;pornesc face st-by dau din telecomanda porneste normal fara sunet imagine normala si apare in centrul ecranului temporizatorul de oprire automata cand nu pui antena si dupa cele 5minute cat este setat intra in st-by si sursa are un tacanit mai rar tic-tic-tic nu stiu ce anomalie poate fi asta daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
Re: tv eurocolor model:CTV-5571TXT
verifica lipiturile condensatorului 47nf/250v in primarul sursei, eventual inlocuieste-l si vezi daca mai tacane
incearca si cu o memorie goala, vezi daca mai apare temporizatorul
am pus alta memorie goala am dat cautare dar nu memoreaza am miscat miezul de la bobina de CAF nici un rezultat cauta dar nu se opreste pe post si in st-by la fel ticaie sursa.
Schimba condensatorul chiar daca la masuratoare da bine.
Procesorul nu face ident....din cauza asta nu se opreste pe post si tot din aceasta cauza apare cronometrul.
Pune-i memoria la loc, refa toate lipiturile pe jungla si procesor....daca mai apare incearca si torsionaza placa poate dispare temporizatorul...asta pentru a stabili daca este vorba despre un contact imperfect.
schimbat 47nf/250v am pus memoria lui si apare iar numaratorul m-am blocat nu stiu ce sa-i mai fac.(si sursa ticaie la fel) nu am nici sunet cine poate bloca sonorul ?
Lasa ticaitul la urma.....are probleme mult mai mari.
Verifica tensiunile 5V si 8V....refa lipiturile pe procesor si jungla. Nu avea cum sa se opreasca pe post deoarece asa dupa cum am spus nu face ident.
Daca tensiunile sunt bune, posibil sa aiba probleme cu procesorul, jungla si chiar selectorul (tot ca are a face cu magistrala SDA-SCL.
refacut lipiturile la procesor si jungla functioneaza acum dar nu a disparut acel tcait din sursa cand trece in st-by.se incinge cam tare stv2248c asa trebuie sa se incinga sau este ceva defect in intern tensiunile cunt bune 5v si 8v.
Mai era un pic si trebuia sa te rog frumos sa refaci lipiturile alea. Schimba D800 in primarul sursei.
multumesc mult domnu Admin pentru solutii am schimbat si D800 la fel ticaie in st-by.si acum cand l-am pornit a pornit normal cu sunet imagine totul ok.dupa un minut a disparut imagine si sunet ca o desincronizare dupa care au aparut normal sunet si imagine sa ma streseze domnul selector?
Ia-l la verificat cu o lupa....este vorba de pene de contact...mai sunt si alte zone unde trebuiesc refacute lipiturile, poate chiar si la componente SMD.
Pt. zgomotul care il are in St. By puneti un cond de 220 pF de la pinul 2 al MC44608( la unele sasie este montat pe placa C857=100pF, se recomanda inlocuirea cu 220pF) la masa .O alta cauza poate fi condul C819=68nF/50V(de pe piul 2 al optocuplorului) care ar trebui schimbat ( vezi Dep 29/pag.65).Succes!
c857 la acest sasiu nu este montat in sursa am pus unul 220pF si am ars sursa ,am refacut sursa si acum face cautare nu se opreste iar pe post am miscat din bobina mentionez am dat cautare manuala cat si automata am inlocuit si tunerul nici o modificare nu stiu ce sa-i mai fac m-am blocat de tot.
Nu s-a "ars" sursa din cauza condului de 220 pF, sigur ati facut ceva "ghidusie"..., sper ca nu ati masurat FET-ul fara sa descarcati condul de 100uF/400V(se distruge instantaneu).Refaceti cu mare atentie lipiturile de pe procesor si jungla.
