sursa
chris9494
sursa
Mesaj necitit de chris9494 »
buna ziua am un tv artech gt9313 .problaema consta in tensiuni mari scoase in secundarul sursei app200v va multumesc tv este eschipat cu tda 8361 jungla saa5290
Re: sursa
Nu pot sa cred....200v?!....nu au bubuit electroliticii?...sper ca ai masurat bine.
Schema aici: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=55305...vezi ca sunt doua parti, daca nu l-e descarci pe amandoua nu poti vedea schema.
chris9494
Re: sursa
aveti dreptate mi-au bubuit electrolitici tv a fost defect in sursa d2498 scurt si r503 arsa in plus de asta mi-a ars si tranzistorul linii /2/
Re: sursa
Cadrele au scapat?!?! /207/
chris9494
Re: sursa
nu am de unde sa stiu pentru ca trebuie sa fac mai intai sursa sa scoata curentul corect am schimbat sa1013 si d2335 fara nici un efect /63
Re: sursa
Trebuie verificat tot in primar....trebuie sa gasesti ceva. Folosesti bec in locul finalului linii ca si sarcina.
chris9494
Re: sursa
folosesc becul dar tensiunea este ff mare a avut ars in sursa d2498 la-m inlocuit cualt tranzistor de aici sa fie si problema?
Re: sursa
Nu mai intreba de unde este problema ca nu-i nimeni D-zeu pe aici.....cauta pana obtii tensiunea corecta in secundar.
chris9494
Re: sursa
ok va multumesc
dan-a2
Localitate: PH
Re: sursa
Mesaj necitit de dan-a2 »
Schimba si semireglabilul de 1k din sursa !!
chris9494
Re: sursa
va multumesc pentru ajutor defectul a fost trznzistorii q503 q502 ,
