defectiune tv schneider mod.m35-21189/m/c-av/as
KELEKTRONIK
Mesaj necitit de KELEKTRONIK »
buna seara ,am gasit in tv-ul acesta STV8172 CU GAURA IN EL ,DEABEA AM REUSIT SA CITESC ! Va rog dupa ce-i fac sursa pot sa probez BV cu TDA 8170 acest lucru ,ca sa vad daca are imagine ,cred ca a fost +B prea mare .Are tk cu diagonala 66-70 ,n-am masurat !+B CRED CA ESTE 140V. Daca puteti sa ma ajutati si cu o schema !Multumesc (are VCT3831A C4,MSP34156,sursa 44608p,BV STV 8172A)
Re: defectiune tv schneider mod.m35-21189/m/c-av/as
Nu merge TDA8170.
STV 8172 echivalent direct cu: TDA8172=STV9379fa=LA78040=AN15524=TDA9302(B) si STV9302(B)
defectul ar fi putut apare din cauza electroliticilor din cadre si alimentare cadre
Atasez schema sasiu M35-M36 Schneider
schneider-china_chassis_m35-m36.pdf
(1015.31 KiB) Descărcat de 462 ori
Dupa cum a spus d-l Admin., inlocuiti C301 (bootstrap) si C405~ C406 (-14V ~+19V).
KELEKTRONIK
Am inlocuit C301,C405,C404 (C406 este nepolarizat!)trebuie si C406????
nu este nevoie sa schimbi c406....dl. Andrasoni a gresit.
Acela e un condi ceramic ;iar colegul probabil a vrut sa va spuna C404 si C405 fara C406 !
KELEKTRONIK
Multumesc!
"Acela e un condi ceramic ;iar colegul probabil a vrut sa va spuna C404 si C405 fara C406 !"...,asa este Dan, mai greseste omul...
KELEKTRONIK
Buna ziua! am facut sursa cu bec 75w (am scos bobina L801) si am facut reglajul la 135v.Dupa ce am scos finalulu de linii ,am montat L801 la loc si am pus bec 75w pe colector final linii.Mentionez ca lucrez cu placa desfacuta din TV !Cand dau drumul la buton pornire ,porneste sursa adica se aprinde led-ul dar deschid din telecomanda tinde sa se aprinda becul si revine in Stand By ! I-am scos stv8172 in prealabil sa-l inlocuiesc .Aschimbat C401,C402! Va rog sa ma ajutati!
monteaza integratul, verifica si diodele de pe tensiunile de alimentare a acestuia
KELEKTRONIK
nu am cumparat CI STV 8172 sau TDA8172 ! Am doar un TDA 8170 si voiam sal pun doar de proba (m-am uitat in schema celor 2 CI-uri si trebuie inversate pin 1 si 7 caci se face altfel reglajul !Numai pt. proba nu merge???
un TDA8172 este doar 2 lei, eu nu as pune 8170
KELEKTRONIK
Eu stau la o distanta considerabila fata de magazin si de asta vrea sa vad daca merita caci mi l-a dat un vecin !!! Daca mai are si alte defecte il fac "piese de schimb" !Acum ati inteles!!! Daca-l pun macar sa vad daca are rastru si imagine .asta ma intereseaza !!!
nu stiu....n-am pus niciodata
KELEKTRONIK
incerc si va anunt !!!
