11ak30
- Localitate: piatra neamt
11ak30
Buna dimineata.La acest sasiu am gasit defect d805.Am schimbat si acum am tensiunile de stby bune dar nu pleaca,nu iese din stby nici cu telecomanda nici din panou.Am scos mcr-ul si au plecat liniile,ecran luminat cu tensiunile bune dar nu pot face niciun fel de comanda.Am mai schimbat mcr,d802,c-urile toate din secundarul sursei,tl 431,optocuplorul si aici m-am inpotmolit.Cateva sfaturi ar fi binevenite.Multumesc mult.
- Localitate: Dambovita
Re: 11ak30
Verifica cele doua stari ale procesorului la pin 47 (vezi detalii depanatorul 29 ), circ. de stby si poti incerca si cu o memorie goala. Succes!
Re: 11ak30
Revin cu noi date.Am schimbat cuartul,am pus si memorie goala, q802 si nici o schimbare.Pe pin 47 ST92195 am 3,72v si la comanda on nu scade la zero.Sa fie vinovat ST92915?Multumesc.
Re: 11ak30
refa toate lipiturile la procesor, verifica prezenta 5v si 8v pe r548 si r545 la pin 52 procesor.....am gasit de cel putin doua ori pana acum c532 defect, aste suficient sa pui altul peste el
era bine daca spuneai ce face ledul
Re: 11ak30
ledul este verde.
Re: 11ak30
ai verificat ce ti-am spus?...sau am latrat degeaba!...se cam practica pe forumul asta!!
Re: 11ak30
am refacut lipituri si pe pin 52 am0,21v.rezistentele sunt bune.acum sunt in zona cu sapaturile.multumesc pentru rabdarea care o aveti cu mine.masuratorile sunt facute cu mcr montat.cu mcr scos am 1,76v pin 52.
Re: 11ak30
Schimbati C619=0,1uF/250V. In "ON" cat aveti in baza tranzistorului driver? Verificati R817=99k.Aveti prezenta tensiunea de 8V?
Re: 11ak30
dupa cum am mai spus pe pin 47 am 3,92vsi la comanda on tensiunea nu scade la 0.cu mcr scos lucreaza liniile si am tensiunile bune inclusiv 8v.am pe baza tz driver -0,92v r 817 este buna99k,schimbat si c619 dar era bun.cu mcr montat nu am 8v si nici pe r545 nu am nimic,dar am 5v pe r546.multumesc pentru indrumari.
Re: 11ak30
refa lipiturile la stabilizatorul de 8V sau vezi de ce nu-i ai, este un LM7808 pe radiatorul unde este si finalul audio.....fara 5 si 8v nu porneste niciodata.
Re: 11ak30
refacut lipiturile din nou dar cu mcr montat nu am 8v si nu pleaca in on pin 47 nu scade la zero.
Re: 11ak30
lasa MCR-ul montat si nu-l mai aduce in discutie
Pe bara B+ ai cam 12V in st-by?
ai 14V la intrarea in LM7808?
Re: 11ak30
da pe bara +b am 10 v iar pe LM 7808 am 1,83v.
Re: 11ak30
schimba MCR-ul....daca nu-si revine trebuie incercat cu alt procesor
Re: 11ak30
am schimbat deja doua mcr-uri si sa stiti ca m-am cam gandit si eu la asa ceva dar mai aveam nevoie de o confirmare de la un specialist(meserias mai bun ca mine).multumesc mult.
