DEfect suspect 11ak30
chris9494
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua am o problema cu un sasiu 11ak30 stereo problema consta in :
Tv cu final linii conectat ledul este rosu la actionarea butonului p+ ledul devine verde licare de 2 ori si trece inapoi in rosu ,ciudat mi se pare faptul ca daca deslipesc filament de pe tub sau decuplez alimentare bv tv porneste ,(tubul si bv sunt bune).am deconectat alimentare trafo linii si am montat un bec de 60w si defectul persista ,am schimbat filtre din secundar si sursa,verificat rezistente scimbat integrat sursa .defectul persisata ,am verificat scurturi pe iesiri chioper si nu sunt . Astept pareri .va multumesc
Re: DEfect suspect 11ak30
din Depanatorul nr29: rezistenta R804 de la pinul 1 al integratului din sursa este devalorizata.
....Sau porneste tv-ul cu MCR -ul scos afara....sa vedeti porneste sau nu sursa!!
chris9494
Am schimbat rezistenta ,scos mcr_ul defectul persista
Ai cam 300v dupa puntea redresoare? Initial a avut ceva sursa?
chris9494
tv a venit cu final linii defect.si da am app 300v pe punte
Deconecteaza rezistenta de 5W de pe bara B+ si pune becul imediat dupa dioda redresoare.
chris9494
am incercat degeaba sursele de 8 respectiv 5 sunt bune .
cauta bine in primar....scoate integratul si verifica tot, schimba FET-ul, optocuplorul si chiar MCR-ul.
chris9494
Dupa schimbare octocuplor si cu mcr scos tensiunile pleaca se aprinde becul
pune MCR-ul si vezi cat ai pe bec...in st-by ar trebui cam 12v
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
sant defecte frecvente schimbati c de 4700de pe bara de 8 ce alimenteaza jungla si porneste
terinte74
se poate si tda din bv sa faca figuri
MISTER BIG
Mesaj necitit de MISTER BIG »
VA SALUT, verificati si schimbati cond. filtraj 470 uF pe bara de 26v alim BV /203/ .
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
...n-ar strica sa verificati sursa pe un bec de putere mai mare (100w), deoarece din descrierea defectului se pare ca sursa nu suporta un consum marit pe bara B+. ...ati verificat tensiunea pe pin 52 al procesorului?
