tv mivar cs 1076
nicu
Localitate: fetesti
tv mivar cs 1076
Mesaj necitit de nicu »
va salut. am primit de la cineva un tv mivar cu diagonala de 14 inci care nu mai pleaca din stand-by.l-am desfacut si m-am pus pe masurat.pe placa lui sint scrise tensiunile ce ar trebui sa fie prezente in anumite puncte ale placii,deci un avantaj.am tensiunile de 105,13 si 5v bune.in schimb tensiunea de 8v ce alimenteaza jungla pe 2 pini nu exista.nu am reusit sa dau de schema,asa ca va cer ajutorul dvs,poate ati mai avut de-a face cu un asemenea tv.pe placa scrie cs 1076,pe capacul din spate nu scrie modelul.are in sursa tea 2061 si bu 508,in bv tda 8356,jungla este tda 8840 ,procesorul st 92195,audio tda 7056 iar finalul de linii bu 808,care este bun.
Re: tv mivar cs 1076
este Mivar 14P1 sau 16P1....probabil scrie pe capac dar nu pe eticheta ci incrustat in plastic
schema aici: http://archive.espec.ws/files/14p1-16p1.pdf
trebuie sa ai telecmanda din imagine: http://monitor.espec.ws/section1/printview210063.html
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Mesaj necitit de tehtronics »
pinul 47 procesor trece in 0V, cand dai comanda de pornire?
nicu
Localitate: fetesti
multumesc pentru schema,tv este mivar 14p1.nu am 0v pe pinul 47 al procesorului pentru ca nu am telecomanda ca sa ii dau comanda on.imi puteti spune daca poate porni fara telecomanda?din butoanele frontale nu vrea.
Probabil este blocata tastatura in "child lock".Puteti folosi MFY (Made For You) cu codul 408.Succes!
