tv lcd myria
yonutzadrian
tv lcd myria
Salut,am un lcd myria:my 19753bk,cu placa de baza 17mb20,cu probleme la sunet, la inchiderea tv-ului(stand by)ii revine sunetu,la,aprindere ii revine pe o fractiune de secunda si dupa ii dispare,ma puteti ajuta cu,un sfat?ms
Re: tv lcd myria
trebuie rescrisa memoria cu un dump adecvat sasiului 17mb20 + terminatia
Ai programator pentru memorii?
yonutzadrian
Re: tv lcd myria
Din pacate nu am domnu admin,alta modalitate nu e de cat sa imi iau un programator,ms mult
- Localitate: Dambovita
Re: tv lcd myria
...defectul se manifesta pe orice sursa de intrare ???(tv, av,etc)....as incerca sa dau afara din circuit R500, R501 si as verifica semnalul audio pe C500,C501 ,sau direct pe pinii 4si5 ai CI102 (VCT4932)... pe mufa de casti este semnal? Pe AV , verificati cu osciloscopul semnalul de la scart pana la intrarea in videoprocesor!
yonutzadrian
Re: tv lcd myria
Da domnu cornel,defectu se manifesta pe orice sursa de intrare,o sa verific semnalul scart si o sa revin cu informatii
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
Re: tv lcd myria
eu as verifica circuit MUTE si IC901
vezi daca nu cumva iti dispare "+12V_AUD"
Re: tv lcd myria
Corect! Am mai spus, se pare ca este o ”moda”..., trecem direct la soft, ignorand problemele de hard.Succes!tehtronics scrie:eu as verifica circuit MUTE si IC901
