grundig fc 203 v4 lipsa imagine
lienad
Mesaj necitit de lienad »
Va salut! Am o problema cu un GRUNDING CM9103 sasiu CUC 5301 cu:TDA 4605,
TDA 8214, SAA 5244P, XC88604P.
Presupun ca a fost lovit, am gasit cablajul fisurat in zona traf. linii si o parte din carcasa, am remediat cablajul tensiunile sunt bune .
Am sunet, am rastru fara OSD fara imagine, l-am verificat si pe AV la fel, pot regla UG2 pana apare cursa inversa de cadre! Va rog un sfat. Multumesc!!!!!
Re: grundig fc 203 v4 lipsa imagine
Cauta in zona matrice RGB.
lienad
Va multumesc, am verificat vizual cablajul si pare in regula, nu stiu cum sa mai verific.
Schimba TDA3562 din modulul decodor de culoare/matriciere......verifica daca acest modul primeste alimentare 12V.
Atasez si schema.
CUC5301.zip
(374.61 KiB) Descărcat de 307 ori
Nu ati remediat cablajul complet! Inca aveti fisuri/intreruperi minuscule undeva.....
lienad
Va multumesc mult pentru ajutor! Am gresit cand am spus ca toate tensiunile sunt bune, dupa ce am gasit cablajul fisurat si am verificat tensiunile A,C.E.M nu am verificat B' B'' B''' si am avut in loc de 12v, 15,6v. Am schimbatl LM317 si am avut imagine dar fara culoarea verde, am schimbat TDA3562A si acum este in regula.
Mai am o intrebare, cum functioneaza sau mai precis ce rol are acel contact temporal incorporat in intrerupatorul general. Va multumesc inca o data pentru ajutor!!!
Acel contact da comanda ON/OFF la procesor.....este un contact buclucas care cateodata da niste defecte ciudate. Poate fi anulat intrerupand unul din trasee, dar tv-ul mai poate fi pornit doar din delecomanda.
