tv.SAMSUNG
tv.SAMSUNG
Nu stiu ce model este acest tv.SAMSUNG dar am: jungla-TDA8362B,procesor-SAA5254, sunet-TDA7056. Tensiunea pe B+ este de 152v am pus bec de 60w pe B+ si masa si becul ramane aprins indiferent daca-l opresc din telecomanda,ce poate fi de vina ?.Mentionez ca nu am nici sunet si binenteles liniile nu functioneaza. Cu stima si multumiri anticipate.
Re: tv.SAMSUNG
152V nu exista in nici un televizor....este prea mult. Ce sa opresti din telecomanda daca el nici nu porneaste deloc?
Nu scrie sasiul pe cablaj intre pinii trafo linii?
Re: tv.SAMSUNG
Intre pinii trafo linii scrie P69SA,cat despre tensiunea B+ atat este 152v cu becul pus {fara bec este aceiasi tens.}am masurat-o cu aparate de masura diferite si am aceiasi tensiune.
Re: tv.SAMSUNG
Descarca schema de aici: http://elektrotanya.com/samsung_cb3335z ... nload.html Astepti putin si dai clik pe "Get Manual"
Schimba electroliticii in primarul sursei si nu incerca sa-l pornesti pana nu obtii tensiunile pe sursa conform schemei (este bine ca nu a pornit, ca facea poc!).
Dupa aceea cauti traseul cu 8V pentru alimentarea junglei (trebuie sa ai exact 8V)....alfel nu va porni.
Re: tv.SAMSUNG
Sursa ce ci are?
Re: tv.SAMSUNG
La ce va foloseste schema?Si de ce va legati direct de integrat? Daca sursa a mers pe 150V, tubul cinescop este cu semnul inrebarii...
Re: tv.SAMSUNG
....si pe langa tub...posibil si integratul cadre(AN5512 sau KA2131) sa fie defect,daca pe final linii au fost ...152v..!!
Re: tv.SAMSUNG
Prima data sa aducem tensiunile la valorile normale si apoi vom vedea ce mai este pe acolo, ca sigur la cei 152v a mai stricat ceva. Asa cum a spus Admin trenuie schimbati toti comzi din sursa. Acum nu porneste dar inainte cei 152v a marit si alte tensiuni.
Re: tv.SAMSUNG
Ai un zener pe tensiunea de 125V (tu ai 152V) care este sigur ars. Problema este complexă cu această sursă. Când ajunge astfel, se defectează ci801, samsung recomandă și schimbarea L803,
altfel tensiunea de 125v va crește constant, (am avut defectul, iar ci a venit cu bobină) cam în maxim 1 minut, va depăși tensiunea de străpungere a diodei zener de pe bara de 125v. Chiar dacă ai noroc cu condensatorii, supraveghează sursa câteva minute să vezi excursia tensiunii de ieșire, MAI ALES ÎN STBY.
