Philips 42PFL3007H/12 defect
mihaib
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de mihaib »
Am primit acest lcd cu mentiunea venita de la un centru de reparatii ,,placa digitala defecta-lipsa placa". Sasiul este TPM9.1E LA. Placa TCON este model 6870C-0310C pentru panel LC420WUN-SCA1. Problema este urmatoarea: la conectare se aprinde ledul albastru pentru circa 10 sec dupa care se stinge lent. Pe cupla de pe placa de alimentare CN902 tensiunile sunt corecte, cu exceptia celei ON/OFF care la conectare este 5v si dupa ce apas butonul de pornire, devine 53mv. dar nu se mai modifica la o noua apasare. Tensiunea PS_ON este 3,3v in permanenta. Ecranul nu se lumineaza si nu apare nimic, dar lampile se aprind la intensitate maxima cat timp este ledul aprins, iar dupa stingerea ledului raman aprinse la jumatate din intensitate.. Ma puteti ajuta cu ceva sugestii? Este posibil sa fie defecta placa TCON si sa ma aventurez sa o cumpar, ca este destul de piperata (150lei) si nici nu am siguranta ca este buna 100%.
Ma puteti ajuta cu ceva sugestii? Atasez adresa linkului unde am postat manualul service fiindca este prea mare
http://www.girlshare.ro/35102698.4
Va multumesc.
Re: Philips 42PFL3007H/12 defect
Nu cuplati T-con-ul si porniti aparatul fara el! De la caz la caz,functie de procesor si cum este setat sa recunoasca erorile,s-ar putea sa porneasca tv-ul,fara imagine doar cu sunet,asta daca il cuplati la antena/cablu!!!Incercati!! Asa poate delimitati placa cu probleme : t-con sau PCB!!!
mihaib
Am procedat cum m-ati sfatuit, domnule BUGHIU,dar nu iese din stand by. Acum am observat ca are in partea de jos led de stand by, cel albastru de care va spuneam ilumineaza cumva rama dispaiului, deci alimentez tv-ul, apas pe butonul de power, se aprinde ledul rosu cat timp tin apasat pe power si apoi se stinge fara sa porneasca, nu apare sunet cu antena cuplata, lampile se aprind asa cum am spus anterior.
Probabil este setat sa recunoasca erorile de la placa tcon.
...sau este defecta placa PCB,in sensul de a fi softul alterat....sau mai rau!!!
mihaib
Deci nici o sansa sa fie doar placa tcon?
Fara ea cuplata la PCB,ar trebui sa aveti sonor!! ''Dracul'' are multe infatisari! Pot fi ambele defecte: t-con si pcb!! Cum s-a defectat tv-ul?
mihaib
Clientul a zis ca atunci cand a vrut sa-l pornesca nu a mai functionat, adica nu s-a mai aprins deloc, fara nici o alta manifestare
mihaib
Am gasit in ultimul numar SERVICE TV, chiar acest model de tcon cu tensiunile corecte. Am sa le compar si pe urma sa vad ce hotarasc.
mihaib
Am facut masuratorile tensiunilor pe modulul TCON, conform revistei Service Tv nr.28 pag.81 si singura tensiune diferita fata de ce este trecut acolo este VGH care in loc de 24v la mine este 28v. Acum pot sa va spun ca tv-ul pleaca in power ON, apare sigla PHILIPS pe ecran, care dispare dupa circa 5 secunde, dar lampile raman aprinse. Daca dau din telecomanda CH+ sau apas butonul de POWER ledul rosu clipeste o data si toate tensiunile de pe modulul TCON dispar si lampile raman aprinse la jumatate din intensitate. La o noua apasare pe CH+ sau POWER ledul clipeste dar nu se mai intampla nimic, tensiunile nu mai apar pe placa TCON.
Vreo sugestie?
mihaib
Aparatul returnat la client, placa tcon defecta, in plus problema si pe pcb.
Clientul nu este de acord cu costurile reparatiei.
