Echivalent trafo linii
gigi56
Mesaj necitit de gigi56 »
Buna ziua,
Imi este necesar de urgenta un trafo linii de la TV PANASONIC Model :TX 21JT 2P ,CHASSIS :Z - M3L. Codul original de la trafo linii este: FQI 21B103 ,cu ce alt cod se poate inlocui trafo original ? si unde pot gasi acest trafo ?
Va multumesc .
Re: Echivalent trafo linii
HR sau FBT80550
Esti sigur ca-i din traf?.Nu am gasit inca defect, nu se gaseste nicaieri pentru ca probabil nu s-a cerut pana acum.
gigi56
Da! trafo are probleme si mai ales la pontentiometru de SCREEN si putin la FOCUS,cand reglez screen apare linii orizontale albe sau daca reduc reglajul despare liniile dar rastrul ramane putin intunecat si cand il pornesc apare culoare in alb - negru ;galben ;mov ;rosu si apoi dispare si functioneaza bine in rest nu are nimic.
99% schimbati trafo linii degeaba!! Nu el este problema!! Mai degraba tubul e ''slabit''!!
Deasemeni reglajul UG2 poate fi unul foarte critic.....incearca un reglaj foarte fin si porneste tv-ul cu el in mai multe pozitii.
gigi56
Domnu buchiu nu este tubul slabit si am verificat sasiul pe alt tub si tot asa cum am mentionat.
- am incercat cu reglaje fine si fara razultat,si problema este tot aici la pontentiometru SCREEN si nui nici o banueala ca tubul e slabit cum se zice si lumineaza OK.
gaby508
Mesaj necitit de gaby508 »
Nu cu mult timp in urma am avut un defect asemanator si defectul a fost un pin dezlipit la traful de lini. Traful de linii avea doi pini ce erau conectati la masa dar unul din ei era dezlipit, dupa refacerea lipiturilor a fost ok.
