SR Metru
Da-te mare cu sculele tale
terinte74
SR Metru
Mesaj de terinte74 »
Am acumparat un SR Metru de pe Okazii, este echipat cu CI ATME6A328P-PU. Nu imi da valorile corecte la masurare. Se poate reseta?
Re: SR Metru
Mesaj de PETRE »
Se numeste ESR-metru si este cu ATMEGA si nu cu ATME6A.
Nu ai ce reseta. Electroliticii au o toleranta, unii de +/-20%....deci valoarea in uF citita poate avea abateri. Cel mai important insa este factorul ESR care se mosoara in ohmi si nici acesta nu este fix, uneori chiar la condensatori de aceeasi valoare. Masoara comparativ cu unii condensatori noi si in timp te vei obisnui cu el.
Vei observa chiar conzi vechi care au ESR-ul mai bun ca unii noi. Deci masuratoarea este orientativa.
terinte74
Re: SR Metru
ADMIN scrie:Se numeste ESR-metru si este cu ATMEGA si nu cu ATME6A.
Un condensator de 100 micro farati imi da 471, este normal?
Re: SR Metru
Mesaj de PETRE »
Nu este normal....ar trebui sa-l contactezi pe cel de la care l-ai cumparat. Daca nu rezolvi amiabil, pe Okazii ai posibilitatea sa-l sanctionezi la calificative....nu cred ca-i convine.
gaby508
Re: SR Metru
Mesaj de gaby508 »
Cand ai cumparat acest esr-metru ai primit si ceva instructiuni?
/6/
citeste mai jos;
http://i.imgur.com/XpjnGJs.jpg http://i.imgur.com/mRRqwwd.jpg
alexppk
Re: SR Metru
Mesaj de alexppk »
Salut,
Am ceva in genul.......trebuie sa ii faci testul, sau etalonare mai bine spus
Pune cele 3 borne in scurt........pe ecran va aprarea Self Test sau ceva de genul, dupa care iti spune sa pui un cond de 10uF (parca) intre doua din cele trei borne, cam asa se si etaloneaza.
Bafta!
