tv LG model cf-21d70x
salutare acest tv a avut trafo lini dus am pus hr7906 nou,am schimbat condensatorii din surse primar secundar tv porneste se vede ok,dar dupa citeva minute 10-30minute se opreste singur si intra in stby,daca il pornesc merge ok si tot se opreste dupa citeva minute.Se opreste mai greu la prima pornire, dar dupa aceea se opreste la 5-10 minute.
este echipat cu tda 8362b,lg8634-20b,sursa str5707,24c02.am schimbat toti condensatorii din secundar ma refer la cei de 160v ,refacut lipituri si tot asa face ,am schimbat si in primar 2x220uf/35v si 4,7 \uf/50v si refacut lipituri,
as dori un sfat sau poate imi scapa ceva.
multumesc
multumesc
Re: tv LG model cf-21d70x
schimba si electroliticii de pe tensunile mici, cel de pe alimentare prefinal linii si cei de pe tensiunile recuperate din trafo linii
sall admin,am schimbat in sursa tot,am schimbat si in secundar tot ,verificati cu esr si lipituri verificate,ce ar mai putea fi?
multumesc de interventie
Pai incercati sa delimitati zona suspecta!! Puneti sursa pe bec sa vedeti daca mai trece in st-by si asa!! Ori in sursa ,ori in final linii ceva nu-i ''place''....Noul trafo linii nu da semne ca s-ar incalzi prea tare in timpul cat functioneaza?!?
posibil o pana de contact in primul rand la componentelecare lucreaza calde.....refa si lipiturile la jungla
am sa verific.multumesc
- Localitate: Dambovita
...daca este sasiu MC-64a, inlocuiti d408, c408 (1uF/160V)si cred ca se rezolva. Se pare ca este un defect tipic la acest sasiu!!!
De acel condi i-a spus admin anterior :
Mesaj de ADMIN » 01 Feb 2016, 19:45
''schimba si electroliticii de pe tensunile mici, cel de pe alimentare prefinal linii.....''
banuiesc ca l-a schimbat sau.....nu?!
am schimbat condensatorii,numai dioda nu,pentru ca nu am stiut, chiar daca da bine la masuratoare trebuie sa o schimb?
azi nu pot sa lucrez,sunt la serviciu,dar miercuri sunt pe el,
multumesc tuturor de intrventie si omul cit traieste invata indiferent de virsta,
numai bine
numai bine
am schimbat si dioda am pus ba159 si la fel am patit.am schimbat si condensatorul am pus acum 4,7uf/160v si vad ca acum merge ok nu se mai opreste,am verivicat si lipituri
multumesc de ajutor
multumesc de ajutor
