salutare,acet tv are modul placa alimentare(notat pe placa 7575+tl494,2007/11/13,0838,power1.4 erp;6003070045) defect in sensul ca am gasit puntea KBP210G in scurt,siguranta alim intrerupta,tz STK 0765 plesnit/crapat,nu stiu daca ar fi scapat si ci smd LD7575ps(oricum il schimb),nu stiu ce a generat acest defect,ma gindesc la fluctuatii de tensiune in sensul ca a fost o zi in care s-a intrerupt curentul de mai multe ori si intervale scurte 1-3minute si chiar ore,
as dori sa intreb daca a mai intilnit cineva acest defect si daca a scapat ci ld7575ps,sau daca mai am surprize si cu alte defecte,as mai dorii si o schema daca are cineva
multumesc
tv lcd standard model sr1907
Re: tv lcd standard model sr1907
salutare revin cu rezolvarea acestui tv in sensul ca tot ce am notat ca fiind defect am schimbat tot si tv functioneaza normal,as mai dori daca cineva stie ce telecomanda trebuie pentru acest tip de tv care este folosit ca si monitor
multumesc
multumesc
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
MFY , BRAVO(Longer) , RCW ...
multumesc,are un cod de intrare?sau e deja programata pentru mai multe tv? nu am folosit acest tip de tlc de accea intreb
multumesc
multumesc
tehtronics
se programeaza pe PC, cu soft dedicat
