tv panasonic sasiu CP-521FS
essam
Mesaj de essam »
salut .la acest nu se aprinde ledul ,am masurat sursa nu am gasit nimic ars, pe c 805 este 300v,in ultimul timp cand pornea cand nu.banuiesc strw6753 defect dar nu sunt sigur.este vreo metoda de a masura strw 6753 pentru a vedea daca e ars? sau daca a avut cineva acest simptom.multumesc anticipat.
Re: tv panasonic sasiu CP-521FS
Mesaj de PETRE »
schimba electroliticii de pe langa STRW prima data
gaby508
Mesaj de gaby508 »
Decupleaza si BH si pune bec sa nu fie probleme pe acest traseu.
Mesaj de BUGHIU »
Pana nu are led de st-by aprins,nu are treaba cu BH!! Tot in primar la sursa ar trebui sapat prima data!Electrolitici primi,cum zice si admin iar apoi mai departe......
R805 ,de exemplu,nu este ''intinsa'' peste 100k?!?! R806 nu este intrerupta? Rezistentele este indicat sa le verificati macar cu un pin scos din circuit!!
essam
Mesaj de essam »
i-am schimbat am pus bec nimik,dar in schimb daca incerc sa masor tens pe cond c833 ledul se aprinde p apoi se stinge din nou
essam
Mesaj de essam »
r 806 nu are 0,22 este 1,2 ohmi R805 este 100k
Mesaj de BUGHIU »
Pai e normal sa va arate 1,2 ohm!! Uitati de rezistenta cablurilor de la aparat?!?! Ia puneti cablurile de la tester in scurt sa vedeti ce valoare va arata? 0,...cati ohmi? Insumata valoarea testerelor plus valoarea rezistentei va da ceea ce ati masurat dvs: 1,2ohm!
Pe pinul 4 la STRW ce tensiune aveti? Posibil sa fie integratul defect! Daca aveti schimbati si optocuplorul.
essam
Mesaj de essam »
1-165v
2-0v
3-5v
4-0
electro_marius
Localitate: cluj-napoca
Mesaj de electro_marius »
essam scrie:1-165v
2-0v
3-5v
4-0
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... W6753.html un datasheet la ci ,,nu strica o privire asupra lui,nu?
essam
Mesaj de essam »
sall.am incalzit radiatorul strw,si surpriza s-a aprins ledul,am pus un bec in locul finalului dar nu tine se aprinde putin, itermitent. cand se raceste radiatorul nu se mai aprinde ledul
essam
Mesaj de essam »
ap pus pistolul de lipit direct pe radiator si dupa cateva secunde se aprinde ledul,am eliminat posibilitatea ca atunci cand incalzesc cu feonul sa se incalzeasca si alte componente,dupa ce se raceste nu se mai aprinde
Mesaj de PETRE »
Schimba STRW-ul.
essam
Mesaj de essam »
dupa ce il cumpar o sa comunic rezultatul
essam
Mesaj de essam »
salut.am schimbat STRW,merge perfect,multumesc pentru ajutor.
